AEG SpüMa F40740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 3-unendliches Pumpen
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F40740 --- Fehler 3-unendliches Pumpen
BID = 989207
ettettette
Defekt : Fehler 3-unendliches Pumpen
Gerätetyp : F40740
S - Nummer : 42470179
Typenschild Zeile 1 : TYP 45_2DDJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC91123257501
Typenschild Zeile 3 : 42470179
heute, nach einem Ausflug pumpte unser Geschirrspüler ständig und die LED bei "Ende" blinkte dreimal - Pause - dreimal...
Fehler ausgelesen: 3 - 1 - 6
Anschliessend den Sumpf auf Fremdkörper untersucht und einige kleine Scherben entfernt.
Sichtprüfung der Platine: keine kalten Lötstellen (habe vor Jahren mal einige Lötstellen nachgelötet, als er nicht mehr heizte)
Bodenblech trocken, aber alte Spuren von Feuchtigkeit.
Vorne rechts im Sumpf den Fühler ausgebaut, sah vernünftig aus.
Mehrmals Wasser (5l) eingefüllt, immer das gleiche Ergebnis:
Maschine pumpt ab, nach einigen Sekunden blinkt die LED "Ende" dreimal - Pause- ... Pumpe läuft weiter.
Ich habe kein Verzeichnis der Fehlercodes gefunden.
Kann mir jemand sagen was der Fehlercode bedeutet und mir einen Tip geben woran es liegen könnte?
Herzliche Grüße vom Niederrhein
Ette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ettettette am  1 Mai 2016 22:05 ]
BID = 989209
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerät undicht, Wasser in der Bodenwanne?
BID = 989255
ettettette
silencer300 hat am  1 Mai 2016 22:20 geschrieben :
Nein, hatte ich ja schon geschrieben, das Bodenblech ist trocken!
Wo sitzt denn der Sensor, von vorne hatte ich keine ANzeichen von Wasser gesehen.
Viele Grüße
Ette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ettettette am  2 Mai 2016 16:30 ]
BID = 989268
silencer300
Könnte ein Problem mit dem Druckwächter sein.
Zugänglich von der rechten Seite des Gerätes, braune runde Dose mit Kabeln und einem Luftschlauch. Diesen von der Dose runterziehen und kräftig durchpusten, sollte frei und leichtgängig durchgehen. Besteht das Problem weiterhin, Druckdose durchmessen.
Auch der mir vorliegende Schaltplan verrät leider nicht, wann welcher Kontakt schließen/öffnen muss(sorry).
BID = 989296
ettettette
silencer300 hat am  2 Mai 2016 20:05 geschrieben :
Danke für den Tip.
Habe den Druckwächter mal durchgemessen.
Wenn ich die Anschlüsse von unten nach oben durchnummeriere, hat 4 und 5 immer Kontakt.
Wenn kein Druck anliegt, haben 1 und 3 kontakt.
Ohne Druck gibt es kein kontakt (ausser 4 und 5).
Meine Glaskugel sagt mir, dass es bei Druck auch noch einen kontakt geben muss - kann das sein?
Der Schalter kostet über 70,-, kann man den auch reinigen?
Gibts einen Tip wie ich den Druckwächter ausbauen kann, ohne ihn zu zerstören, ich kann nicht so richtig erkennen, wie er befestigt ist.
Viele Grüße
Ette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ettettette am  2 Mai 2016 21:42 ]
BID = 989303
silencer300
Mit dem Preis hast Du recht, bekomme ihn neu auch nicht günstiger, aber es ist möglich, dass ich noch gebrauchte liegen habe.
Das stellt schon mal sicher, dass ich selber messen kann, wie sie schalten müssen.
2 gebrauchte Maschinen habe ich auch noch, da kann ich Dich dann auch über die Befestigung der Dose aufklären.
Mir ist nichts darüber bekannt, ob man die Dinger reparieren kann, vermute aber NEIN.
Näheres erfährst Du morgen, ab ca. 10:00 bin ich wieder in der Werkstatt und auch online.
BID = 989313
derhammer
Kann auch Erdschluß der Heizung sein
BID = 989357
silencer300
Die Dose lässt sich leicht demontieren, auf der Seite vom Schlauchanschluss einfach die Klammer etwas mit einer Zange zusammendrücken und die Dose abnehmen.
Zur Beschaltung kann ich weiterhin nichts ausführen, da alle Druckschalter die ich hier habe entweder nur 3 oder 9 Anschlüsse haben. Die mit 6 Anschlüssen passen vom Stecker her nicht, aber klacken bei leichtem reinpusten 2mal. Vllt. ist das ja schon mal ein Anhaltspunkt.
BID = 989496
ettettette
Hallöle,
Sind die 5 poligen Druckschalter eigentlich alle kompatibel?
Sind die gleich beschaltet?
Muss man die nach dem Einbau noch justieren?
Viele Grüße
Ette
BID = 989497
silencer300
Würde mich da nicht 100% drauf verlassen.
Das Ersatzteil sollte schon speziell für das Gerät geeignet sein, da es Unterschiede bei Schaltdruck und Steckerbelegung gibt.
Der Niveauschalter ist eine kritische Baugruppe, ungeeinete Ersatzteile können da richtig viel (Wasser)Schaden anrichten und/oder es besteht Brandgefahr.
Deshalb dürfen diese Schalter auch nicht "nachjustiert" werden.
BID = 989539
Schiffhexler
Moin ettettette
An der Niveaudose liegt es sehr wahrscheinlich nicht.
1. Pumpt der GS auch, wenn du nur einschalteste - ohne Programm zu wählen?
2. Drehe mal den Stecker un180°, was macht sie dann?
Poste die Ergebnisse
Gruß vom Schiffhexler
BID = 989952
ettettette
Das es der Druckwächter ist, glaube ich auch nicht mehr.
Habe den mal ausgebaut und neu nachgemessen.
Klickt beim blasen und schaltet auch richtig.
Gepumpt wird nur, wenn ich das Programm starte.
Stecker drehen, probier ich nachher mal aus.
Liebe Grüße
Ette
BID = 990236
ettettette
Stecker drehen nütz auch nichts.
Gleiches VErhalten wie vorher.
Sieht nach ner neuen Maschine aus!
Wenn einer noch ne Idee hat
Vielen Dank im vorraus
Ette
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499631   Heute : 16197    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    18:41
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
