AEG SpüMa F34500VI0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine Stoppt nach 2min
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F34500VI0 --- Maschine Stoppt nach 2min
BID = 1039474
rgk1990
Defekt : Maschine Stoppt nach 2min
Gerätetyp : F34500VI0
S - Nummer : 42318325
FD - Nummer : 0000000
Typenschild Zeile 1 : Typ:GHE623DA2
Typenschild Zeile 2 : PNC 91153911200
Typenschild Zeile 3 : 50HZ
Hersteller: AEG Favorit
Typenbezeichnung: D34500VI0 / GHE623DA2
E-Nummer:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine geht nach 2min aus
Meine Messgeräte::
kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Halli Hallo,
nachdem ich hier schon einiges gelesen habe und versucht habe mein Problem ohne Forumeintrag zu lösen komme ich nun an meine Grenzen.
Problem:
Spülmaschine läuft an und saugt ermal das Wasser ab bzw. saugt es kurz Luft bis es merkt da kommt nix.
Dann Fängt es an Wasser zu Pumpen ca 60 sek. (dabei füllt sich der Boden in der Spülmaschine)
kurzer Stop
Dann fängt es nochmal an ca 60 sek.an zu pumpen (Boden füllt sich weiter mit Wasser, schon bis zum Türanfang)
dann kommt ein Piepton und die Programmende LED leuchtet 1x dann wieder Piepton. 1x.
Laut Anleitung bekommt die Maschine nicht genügend Wasser.
Aquastop gereinigt
Siebe gereinigt
Eimertest 5l in 20sek.
Jetzt habe ich mal Alle verkleidungen Abgebaut und die Verbindungsschläuche gereinigt.
Sowieden Wasserbehälter und die Harzmischbatterie ausgebaut.
Dabei ist mir eine kleine Platine, die direkt an eine Art Schwimmer hängt ,aufgefallen.
Auf dieser befindet sich eine Art Bimetall und ein kleiner draht der nach meinen Augen so aussieht, als wäre dieser gerissen und durch die (kleine Kugel am ende) ersichtlich auch noch geschmolzen.
Kann es damit zusammen hängen ? und bekommt man sowas einzeln? damit ich das evtl wieder rauslöten kann ?
Spezifikationen:
AEG Favorit
F34500VI0
Typ:GHE623DA2
S-No 42318325
Danke für alle Antworten
BID = 1039479
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Reed-Kontakt für die Salzmangelanzeige kannst Du wieder einbauen. Das Problem hier ist der Analogdrucksensor am Pumpentopf. In den meisten Fällen liegt eine Verstopfung in der Luftfalle vor, wodurch der Sensor keine/falsche Werte an die Elektronik übermittelt.
BID = 1039484
rgk1990
Druckschalter zur Wasserstandsermittlung war es. dieser hatte in der kleinen Bohrung ne dicke Fussel drin.
Mit einer kleinen Spritze ging das super !.
Danke ! kann geschlossen werden !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337398   Heute : 6967    Gestern : 12669    Online : 407        18.11.2026    12:24
