AEG SpüMa F34500VI0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm ab und piept
Serverzeit: 04 11 2026  09:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F34500VI0 --- Bricht Programm ab und piept
Suche nach AEG
BID = 1019171
meutz
Defekt : Bricht Programm ab und piept
Gerätetyp : F34500VI0
S - Nummer : 40764551
Mein Geschirrspüler Favorit Pro Intensiv spinnt.
Das Programm läuft fast bis zum Ende durch, dann hört man die Pumpe laufen, länger als normal und dann bricht er ab und piept 2x.
Laut Bedienungsanleitung heißt das das Wasser wird nicht abgepumpt. Es ist aber kein Wasser mehr in der Maschine. Nur unter dem Sieb ind er Wanne so 1-2 cm. Das soll aber so sein, oder?
Sieb hab ich sauber gemacht, Bodenblech gecheckt, auch kein Wasser.
Kann ein Sensor defekt sein, der irgendwo Wasser sieht was nicht da ist?
Das Problem kam übrigens schleichend. War zuerst nur ab und zu und seit ein paar tagen ist es fast bei jedem Durchgang mit 65°. Im 70° Programm lief es gestern problemlos.
Habt ihr Ideen, woran es liegen könnte? Bitte in einfachen Worten für Spülmaschinen Dummys 😑
BID = 1019319
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um genauere Aussagen zu treffen, müsstet Du die PNC-Nummer vom Gerät posten, mit der Typenbezeichnung kann ich das Gerät im System nicht finden.
Allgemein könnte der Fehler beim Druckschalter/-sensor liegen.
BID = 1020164
meutz
Da bin ich wieder. Es ging jetzt ne ganze Zeit problemlos und jetzt fängt's wieder an
Die PNC Nummer lautet 911 539 112 00
BID = 1020195
silencer300
Schwachstelle bei diesen Geräten ist der Drucksensor (AEG 140000554067), der direkt mit am Pumpentopf verbaut ist. Bei häufiger Nutzung von eco-Programmen (wenig Wasser, wenig Temperatur), verschmoddern die recht schnell. Du kannst versuchen, ob Du es mit einem Maschinenreiniger bei hoher Temperatur gelöst bekommst, ansonsten hilft nur ausbauen und mechanisch reinigen. Vorsicht, das Teil ist recht empfindlich (nicht reinpusten).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172889   Heute : 21784    Gestern : 65408    Online : 596        4.11.2026    9:15
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
