AEG SpüMa Elextrolux Perfekta aa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  15:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elextrolux Perfekta aa --- FI-Sicherung fliegt raus
BID = 788731
ohnefachwissen
Defekt : FI-Sicherung fliegt raus
Hersteller : AEG Elextrolux
Gerätetyp : Perfekta aa
Guten Tag,
ich würde mich über antworten sehr freuen.
Mein Problem ist schnell beschrieben:
Der Geschirrspüler ist drei Jahre alt,
in einfacher Benutzung fliegt meine FI-Sicherung gestern heraus.
Wenn ich das Gerät vom Strom nehme, funktioniert die Sicherung wieder. Stecke ich den geschirrspüler in die Steckdose, fliegt jedes mal die Sicherung heraus.
Meine vermutung, das Gerät hat einen kurzschluss, warum??
Wie finde ich heraus, ob es beispielsweise die Heizstäbe sind, die defekt sind?
Vielen Dank für eure Gedanken!
BID = 788732
ohnefachwissen
Ergänzen möchte ich noch, dass ca. 3 cm Wasser in der Maschiene stehen.
BID = 788734
derhammer
Dann zieh den Stecker und leg die Maschine trocken. Lasse sie dann 2 Tage stehen, damit das Wasser verdunsten kann ( in Pumpe etc )
BID = 788813
ohnefachwissen
Danke für die Antwort!
Habe ich Sie richtig verstanden, dass ich nach zwei Tage, wenn das Wasser auch aus den Rohren verdunstet ist, einfach wieder den Stecker reinstecke und die Maschine funktioniert wieder?
BID = 788922
derhammer
Möglich, da sich Wasser im Boden befand, könnte das in versch. Bauteile eingedrungen sein. Durch diese Wartezeit von 2-3 Tagen könnte das Wasser verdunsten und der Fehler wäre möglicherweise weg. Du kannst auch alles ausbauen, und auf Wasser prüfen, ist aber etwas aufwendig und bei Angabe von keine Kenntnisse auch nicht zu empfehlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495944   Heute : 12507    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    15:12
