AEG SpüMa Electrolux Favorit 65090 IM
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 28 3 2024  11:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux Favorit 65090 IM --- Heizt nicht mehr
Suche nach AEG Electrolux Favorit Heizt nicht mehr
BID = 894648
mimpi
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 65090 IM
S - Nummer : 71170249
FD - Nummer : 911926608
Typenschild Zeile 1 : Mod: Favorit65090IM Type: 911D92-2T
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911926608 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : S.N.: 71170249 2200W 10A
wie oben schon angegeben: Die Geschirrspülmaschine Heizt nicht mehr.
Vor diesem Post hat ein elektronisch versierter Kollege, Elektroniker, schon den gängigen Fehler Relais/auslöten kontrolliert, und sicherheitshalber auch nachgelötet. Es lagen allerdings keine kalten Lötstellen vor, nichts war ausgelötet und auch das Relais schaltet wie gewünscht.
Bleibt nun nur noch die Durchlaufheizung als Fehlerquelle?
Und wenn ja: Wie lässt diese sich am Leichtesten ausbauen? Muss ich dafür das gesamte Gehäuse zerlegen?
Gruß und in Hoffnung auf Antworten!
Mimpi
BID = 894652
mimpi hat am 23 Jul 2013 17:48 geschrieben :
Und warum hat die der Kollege nicht gleich mal mitgemessen(den Widerstand) und geprüft ob da auch wirklich Spannung ankommt?
BID = 894663
mimpi
Messen am Stecker der zur Platine führt ergab einen Fehler.
Ich wollte vorerst noch auf den Ausbau des Gerätes aus der Küchenzeile verzichten. Ist also meine Schuld, dass er nicht die Heizung schon gemessen hat.
..Nun ist das Ding aber raus aus der Zeile, Seitenwände sind abgeschraubt, Kollege kann sich morgen nochmal ans Messen der Leitung zwischen Platine und Heizung und natürlich der Heizung höchstselbst machen.
Sollte aber bei der Überprüfung der Heizung ein Schaden (welche Messwerte würden dies nachweisen?) an dieser vorliegen: Muss dieses gesamte hintere/untere Kunststoffchassis abgebaut werden oder gibt es da noch einen Trick, um gut an die Durchlaufheizung zu gelangen?
mimpi
@kleinspannung: So besser nachzuvollziehen?
BID = 894693
mimpi hat am 23 Jul 2013 19:46 geschrieben :
Und das wäre welcher gewesen?
Ich reparier eher selten Haushaltsgeräte,deswegen kann ich dir keinen genauen Wert sagen.
Aber wenn ich von einer Heizleistung von etwa 2000W ausgehe,solltest du irgendwas in der gegend von 25Ω messen.
Paar mehr oder weniger wären vermutlich auch ok.
Auf keinen Fall deutlich mehr oder "unendlich".
Dann ist die Heizung für >
Deutlich weniger schliesse ich aus,sonst wäre die Sicherung gekommen oder was anderes verbrutzelt.
Passt das,sollte geprüft werden ob an der Heizung auch die 230V anliegen wenn sie sollen.
Da kann ich dir nicht weiterhelfen,da mußt du auf die Experten warten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180676162   Heute : 4720    Gestern : 13317    Online : 336        28.3.2024    11:31
