AEG SpüMa Electrolux ESI-661 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Electrolux ESI-661 |
BID = 533522
sebixvi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Münster
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : ESI-661
Typ Nr. 45PJC02
Typenschild 1: 646-178050LP
F-Nr. 7437 6172
Prod. Nr. 911.234.259
mein Geschirrspüler ESI 661 startet das Programm nicht mehr: Geschirr rein, Spülmittel, Klarspüler etc., Klappe zu, einschalten - nix.
Problem ist die Schaltuhr, welche nicht startet. Sie bleibt auf "aus" stehen. Drehe ich vorsichtig mit einem Schraubendreher die Zahnräder ein kleines Stück, läuft das Programm anstandslos durch.
Wer hat einen sachdienlichen Tipp? Welche Signale braucht das Schaltwerk, um zu starten?
Danke,
Sebi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebixvi am 9 Jul 2008 11:22 ]
BID = 533523
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 533858
hat jemand eine Idee, wie das Schaltwerk zwischen "Programm zuende" und "Programm neustart" differenziert? Wird das mechanisch oder durch die Elktronik geregelt, die auf dem Schaltwerk sitzt?
Da das Programm gar nicht erst startet, dürften eigentlich keine Sensoren etc. ausgefallen sein - Heizen oder Wasser nehmen kommt ja erst später dran?!
Danke,
Sebi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459425 Heute : 14796 Gestern : 20435 Online : 288 22.11.2026 18:39 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,024393081665
