AEG/Electrolux SpüMa ESI430W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptspülprogramm hängt
Serverzeit: 05 11 2026  00:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG/Electrolux ESI430W --- Hauptspülprogramm hängt
Fehler gefunden
BID = 912840
Schiffhexler
Dann habe ich das Einlaufventil in verdacht. Du kannst noch was machen, den Schlauch von dem Niveauschalter mal abnehmen,
den testen, ob das Wasser zügig reinläuft. Aber Vorsicht, das Ventil wird dabei nicht abgeschaltet.
Nach kurze Zeit < 1/2 Min. müssen ca. 4 cm über dem Grobsieb im Spüler stehen.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Makro ist bei mir auch öfters im Einsatz.
BID = 914317
broth
Nach einiger Zeit mit "Eimerbetrieb" ist mir aufgefallen dass das Wasser bei manchen Programmen besser einläuft und die Pumpe dann funktioniert.
Der Überlaufschutz ist immernoch mit einem Schraubenzieher abgedichtet.
Mein Ihr es macht Sinn die Abdeckung von diesen U-Röhrchen (siehe CIMG7350.JPG, rechts unten) nochmal abzuschrauben und irgendwie zu reinigen?
Was könnte es noch sein?
Grüße aus München!
BID = 914395
derhammer
Prüfen und reinigen ist gut....
BID = 915426
broth
Die Maschine funktioniert wieder!
Die Ursache war dass zwei der blauen U-Röhrchen unter der Abdeckung vertauscht eingebaut waren.
Die Machine habe ich gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat wohl schon versucht was zu reparieren. Jedenfalls fehlten von Anfang an schon zwei Gehäuseschrauben.
Möglicherweise hat die komplette Reinigung der Röhrchen und Schläuche mit Druckluft auch schon was gebracht.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
BID = 915538
Schiffhexler
Moin broth
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189318   Heute : 12    Gestern : 38517    Online : 846        5.11.2026    0:02
