AEG SpüMa Öko-Favorit 54750VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG AEG Öko-Favorit 54750VI --- kein Wasserzulauf |
BID = 900180
u.kamps Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heinsberg
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : AEG Öko-Favorit 54750VI
S - Nummer : 911796017
FD - Nummer : 039456256
bei meiner Spulmaschine läuft kein Wasser nach. Aquastopp scheint okay.
Beim Starten der Spülmaschine läuft die Ablaufpumpe, dann klickt das Programm weiter, aber ohne Wasser zu holen.
Nach ca. 2 Minuten schaltet die Maschine mit Piepton ab und folgende Kontroll-Lampen leuchten in der Bedienblende:
Intensiv 70 und Normal 65.
Lt. Bedienungsanleitung ein Fehler im Ablaufsystem.
Allerdings funktioniert die Ablaufpumpe; auch die Ablaufschläuche sind frei.
Es läuft, wie v.e. beschrieben, kein Wasser zu.
Wenn ich allerdings ca. 4 Liter Wasser in den Spülboden kippe, läuft zunächst die Ablaufpumpe und danach holt die Maschine sich Wasser und das kpl. Spülprogramm funktioniert bis zum Ende tadellos.
Ist das Problem und die Problemlösung bekannt?
Danke für jeden Tip.
Uwe
BID = 900404
keine Antwort bisher ?
Hat keiner einen Tipp?
Uwe
BID = 900680
Also - ich habe den Geschirrspüler jetzt weitestgehend demontiert. Seitenwände und Boden-Plastiküberlaufbehälter.
Wassertasche gereinigt. Aquastop funktioniert.
Die Maschine läuft jetzt auch nach Einfüllen von ca. 2 -3 Liter Wasser nicht mehr an.
Die Maschine verliert kein Wasser, der Boden ist absolut trocken.
Nur im Spülgang (Kaltwasser-Programm) läuft Wasser in die Maschine,
wird aber gleichzeitig wieder abgepumpt.
Die Ablaufpumpe läuft permanent, das normale Programm wird erst gar nicht gestartet.
Bei allen anderen Programmen wird der Wasserzulauf erst gar nicht gestartet.
Da hört man nach dem Start nur die Ablaufpumpe für ca. 1 Minute, dann macht sie einen Stop und läuft wieder für ca. 1 Minute.
Danach schaltet die Maschine ab und folgende Kontroll-Lampen leuchten in der Bedienblende:
Was kann ich noch überprüfen ?
Bin dankbar für jeden Tip.
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566843 Heute : 3956 Gestern : 30885 Online : 312 27.11.2026 3:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,17791485786
