AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 43050 i Reparaturtipps zum Fehler: Reinigen u. Trocknen blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 961779
Stegle Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Altenmünster
Defekt : Reinigen u. Trocknen blinkt
Gerätetyp : AEG Favorit 43050 i
S - Nummer : 24231319
FD - Nummer : PNC 911234778 01
mein Geschirrspüler Pumpt nach dem Einschalten ab (ohne Programm Anzahl). Reinigen und Trocknen LED´s blinken gleichzeitig.
Es ist kein Wasser in der Wanne und der Schalter oberhalb des Schwimmers funktioniert.
Was kann es noch für Ursachen für das Problem geben?
Hatte das gleiche Problem nach einer Reparatur schon einmal.
Pumpt noch nach Reparatur
Vielen Dank im Voraus. |
BID = 963119
Haben den Fehler selber gefunden. Der Fehler lag an dem defekten Aqua-Stop-Ventil. Dieses öffnete nach anlegen der 230V nicht. Habe einen neuen Aqua-Stop-Schlauch gekauft, eingebaut und es funktioniert alles wieder wie vorher. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934926 Heute : 2265 Gestern : 9165 Online : 445 20.4.2024 10:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,208151102066
