AEG SpüMa ActiveAA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 521772
daysie2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 12207 Berlin
Gerätetyp : ActiveAA
Typenschild Zeile 1 : 91123254302
Typenschild Zeile 2 : 43487805
Typenschild Zeile 3 : 452DDS04
Hallo zusammen, ich habe einen 3 1/2 Jahre alten Geschirrspüler AEG Favorit mit anscheinend defekter Heizung (??). Bevor ich mir einen neuen und teuren kaufe, möchte ich versuchen ihn zu reparieren. Der Defekt äußert sich wie folgt: Wenn der "Heisswaschgang" beginnen soll, ertönt ein lautes Schnarren, er wäscht weiter heizt und trocknet somit auch nicht.
Ich brauche dringend Hilfe, da ich mich bei Geschirrspülern überhaupt nicht auskenne und falls das Heizungsrelais (habe darüber bei euch gelesen)kaputt ist, weiß ich nicht einmal wo es sitzt und wie ich es ersetzen kann. HILFEEEE!!
BID = 521880
Ewald4040 Urgestein
Hallo daysie2
Willkommen im Forum
Benutz die Suche, es wurden Erklärungen, Bilder und Anleitungen über die kalte Lötstelle eingestellt. Schalterblende lösen, Elektronikgehäuse ausklipsen (vorher Stecker abziehen) und die Platine absuchen. Kalte Lötstelle reinigen und umfassend löten. Siehe auch Bild.
Gruß,Ewald4040
BID = 521894
Hi, super Bild ist angekommen  , bin vielleicht immer zu ungeduldig. Jetzt werd ich mal versuchen die Blende abzuschrauben und dann schaun wir mal. LG Daysie 2
BID = 522021
Ewald4040 Urgestein
Habe den ungeduldigen zweiten Thread geschlossen
BID = 522666
Danke dafür
Habe die Platine ausgebaut und den Fehler (lt. Zeichnung) gleich gefunden; mit Hilfe eines geliehenen Lötkolbens die kalte Stelle wieder behoben. Vielen Dank Ewald4040 - Du warst mir eine super Hilfe. So können auch technikbegabte Frauen einen Geschirrspüler wieder zum Glühen bringen.
Nur eine Kleinigkeit hat er noch, die ich mir nicht erklären kann: er macht beim Trocknen ein "zirpendes" Geräusch, so, als wenn ein Lüftungsrad auf einer Welle nicht richtig läuft. Hat der sowas, wenn ja, wo kann ich das Ding finden und vielleicht auch noch wieder in Schwung bringen.
Lieben Dank schon im Voraus. - Daysie2
BID = 522963
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät hat einen Lüfter fürs Trocknen. Dieser sitzt oben auf dem Bottich. Das Geräusch lässt sich vermutlich nur durch Austauschen des Lüfters beheben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503362 Heute : 19933 Gestern : 16862 Online : 1130 24.11.2026 21:53 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252258777618
