AEG SpüMa 911S214282
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911S214282 --- Programme starten nicht
BID = 1039684
Oliver-Dirk
Defekt : Programme starten nicht
Gerätetyp : 911S214282
S - Nummer : 41330012
Ich habe mit dem o.g. Gerät folgendes Problem, ich hoffe die Angaben sind ausreichend !?
Wenn ich Ihn einschalte und ein Programm wähle startet das Gerät ganz normal sprich zunächst wird Wasser abgepumpt und auch neues Wasser in die Maschine gepumpt.
Die Uhr vom Gerät läuft ganz normal herunter allerdings tut sich im inneren des Geschirrspülers absolut gar nichts. Sprich die Srüharme drehen sich nicht und das Geschirr wir auch nicht nass.
Da die Maschiene leider grade mal aus der Garantie heraus ist ist sowas natürlich besonders ärgerlich.
Es wäre sehr schön wenn mir hier evtl. Jemand helfen könnte.
BID = 1039695
Oliver-Dirk
Ergänzung:
Habe das Gerät nun mal ausgebaut weil ich dachte das evtl. Unten Wasser drinnen sein könnte, war jedoch nichts .
Wollte dann das Gerät im ausgebauten Zustand mal Starten und bekam dann erstmal die Fehlermeldung iC0 nach mehrmaligen ein und ausschalten ging er dann jedoch soweit wieder, allerdings noch immer mit dem gleichen Fehler
Kann es sein das evtl ein Steuerungsgerät defekt ist ?
Ein Mechanischer Fehler kann es ja glaube ich nicht sein sonst würde die Machiene ja nicht Wasser abpumpen und neues hinein Pumpen ?
BID = 1039837
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode iC0 beschreibt eine gestörte/fehlende Kommunikation zwischen dem Bedien- und Leistungsmodul. Möglich wäre ein Defekt an einem und/oder beiden Modulen.
Prüfe zuerst die Verbindungsleitungen an den Platinen. Bei den Gerätedaten ist Dir anscheinend ein Tippfehler unterlaufen, die angegebene PNC existiert nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444467   Heute : 20248    Gestern : 29111    Online : 264        21.11.2026    23:42
