AEG SpüMa 911D93-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab Fehler 20
Serverzeit: 23 11 2026  21:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D93-2T --- Pumpt ab Fehler 20
BID = 919846
bea460
Defekt : Pumpt ab Fehler 20
Gerätetyp : 911D93-2T
S - Nummer : 64020185
Typenschild Zeile 1 : FCONTROL VI
Typenschild Zeile 2 : 911936219
Habe ein Problem mit meinem GSM. Vor ein paar Tagen flog während des Betriebes des GSM der FI Schalter raus. Seid dem startet des Programm GSM fängt an abzupumpen. Nach ca. 5min ertönt ein Pipston und der Fehler i20 erscheint im Display. Bodenwanne ist trocken. Siphon und Ablauf sind frei. Abpumpen erfolgt in einer adäquaten Zeit ( nur wenige sek.)Für ein paar Tipps währe ich dankbar.
BID = 919899
tobi1983
Fehler 20=Druckwächter hat Rückschaltpunkt nach 120s nicht erreicht
Laugenpumpe auf Fremdkörper prüfen. Ggf. blockiert diese. Schau mal nach, ob sich die Ablaufpumpe drehen lässt.
Ferner: Druckschalter im Gebersystem prüfen. Oder Undichtigkeit am Druckschlauch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481788   Heute : 15191    Gestern : 22017    Online : 735        23.11.2026    21:14
