AEG SpüMa 91172-2C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft aus
Serverzeit: 22 11 2026  18:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 91172-2C --- läuft aus
BID = 895739
GeizgallusFOR
Defekt : läuft aus
Gerätetyp : 91172-2C
FD - Nummer : 089397934
Typenschild Zeile 1 : 911721087
wir haben im Haushalt einen AEG Öko Favorit 3430 I
Geschirrspüler. Beim letzten Spülvorgang ist aus dem Gerät Wasser
ausgetreten und die halbe Küche stand unter Wasser. Der Techniker eines
nahen Elektro-Geschäftes sieht das Ganze natürlich als irreparabel an
und möchte ein neues Gerät (vorzugsweise Miele, Bosch, Siemens)
verkaufen. Ich möchte mich jedoch daran versuchen, das Gerät zu
reparieren.
Könnt ihr micht bitte unterstützten? Was muss ich prüfen?
Vielen Dank!
BID = 895753
GeizgallusFOR
Habe eine Anleitung aus dem Internet befolgt und die folgenden Schritte durchgeführt
"Erstmal Netzstecker raus, Wasser abdrehen und Restwasser entfernen, bzw. absaugen
Nehme dann das Sieb komplett mit unterem Sprüharm heraus .
Schraube die Abdeckung der Niveaukammer ab.
Entferne die beiden Saugheber (blau) und das Überlaufrohr (schwarz).
Reinige diese Teile von innen und aussen!
Sauge das Restwasser, mit einem dünnen Schlauch aus den beiden Niveaukammern.
Danach lege den Geschirrspüler auf die Rückseite.
Entferne das Bodenblech und baue den Verbindungsschlauch, bzw. den Rundbogen, (Byepass) aus.
Reinige den Schlauch und auch die jetzt freien Schlauchanschlüsse
Baue alles wieder in umgekehrter Reihenfolge (Wichtig) zusammen und führe einen Testlauf durch."
Der aktuelle Status des Spülers sieht so aus:
[url=http://www.pic-upload.de/view-20313921/DSC_0709.jpg.html][img]http://www10.pic-upload.de/thumb/06.08.13/xbr22eeun6ce.jpg[/img][/url]
[url=http://www.pic-upload.de/view-20313923/DSC_0710.jpg.html][img]http://www10.pic-upload.de/thumb/06.08.13/qedtza6xfk27.jpg[/img][/url]
[url=http://www.pic-upload.de/view-20313922/DSC_0711.jpg.html][img]http://www10.pic-upload.de/thumb/06.08.13/imsj2w4pz3pd.jpg[/img][/url]
[url=http://www.pic-upload.de/view-20313924/DSC_0712.jpg.html][img]http://www10.pic-upload.de/thumb/06.08.13/ae39v919umwm.jpg[/img][/url]
An der Stelle wollte ich jetzt mal erneut um Rat fragen.
Im Geschirrspüler stand unter dem Sieb und Sprüharm Wasser drin. Der Wasserbehälter auf dem Bild ist auch noch voll.
Was kann ich daraus schließen und weiter prüfen?
Danke!
Vielen Dank!
BID = 895776
derhammer
Baue alles zusammen und lasse das Gerät im geffneten Zustand ( Seitenteile weg ) laufen und prüfe, wo das Wasser austitt.
BID = 895814
GeizgallusFOR
Wollte ich gerade machen, lustigerweise zieht das Gerät jetzt kein Wasser mehr
Schläuche sind alle dran, vermutlich ist irgendein Schalter in der falschen Position.
Ne Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458936   Heute : 14307    Gestern : 20435    Online : 398        22.11.2026    18:00
