AEG SpüMa 86050VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 496141
killah78 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Hagen
Gerätetyp : 86050VI
S - Nummer : 22949434
FD - Nummer : 91123472501
habe folgendes Problem mit meiner Geschirrspülmaschine. Also bis vor kurzem lief sie eigentlich fehlerfrei. Dann der Fehler, dass sie ständig abpumpte. Ja, wasser hat sich im Boden gesammelt. Sumpfboden war bzw. ist undicht. Teil ist seit vielen Wochen bestellt, aber noch nicht geliefert worden. ok, jetzt aber zur eigentlichen Fragen. Die Umwälzpumpe wurde sehr laut. Dann lief sie wieder in normaler Lautstärke, um dann aber wieder sehr laut zu laufen, und anschließend garnicht mehr. Ich habe die Pumpe kurzerhand ausgebaut. Sie lies sich nur schwergängig drehen. Ich habe WD40 drangesprüht. Jetzt dreht sie wieder, aber immernoch in gehobener Lautstärke. In der Bodenwanne unter der Pumpe habe ich auch schwarze Bröckchen gefunden, evtl. angetrocknete Fett bzw. Ölreste?
Wie ist eure Erfahrung? Ist die Pumpe kaputt, oder wird das Einsprühen mit WD40 diese wieder für längere Zeit laufen lassen? Ich überlege direkt eine neue einzubauen. Was ratet ihr mir hier?
Danke und viele Grüße
killah78
BID = 496201
Ewald4040 Urgestein
Die Umwälzpumpe wird defekt sein. Da hilft nur eine Neue.
BID = 496204
killah78 Neu hier
ok, habe ich mir schon fast gedacht. Nocheinmal an die Ersatzteilspezialisten:
Welchen Unterschied hat Ersatzteilnummer 1111468029 zu der 1110999909?
Könnte ich beide verwenden oder gibt es da einen unterschied?
Danke und Gruss
killah78
BID = 496308
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Die Nummern sind i.O., Ersatz für 1. Ersatzteilnummer.Bei AEG bekommst Du unter der ersten Mummer die zweite als Ersatzartikel.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516258 Heute : 10233 Gestern : 22653 Online : 433 25.11.2026 7:33 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0717082023621
