AEG SpüMa 44060IA
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 44060IA
BID = 588446
Martinnrw
Gerätetyp : 44060IA
S - Nummer : 34788781
bei meinem AEG Geschirrspüler 44060IA
gekauft 10.2004
PNC 91123495600
S-NO 34788781
hört man nach dem einschalten kurz die Pumpe laufen dann blinken erst die beiden oberen Kontollleuchten (aquastop)dann nur die obere Kontrollleuchte (kein Wasserzulauf).
Ich habe das Gerät bereits ausgebaut.
Es scheint nirgends undicht zu sein.
Den Wasserzulauf habe ich auch getestet.Waaser läuft)
Ist der Aquastop defekt?
Danke im voraus
Martin
BID = 588448
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du die Seitenwände geöffnet, nachdem Du den Stecker gezogen hast? Ist Wasser in der Bodenwanne (das Teil unter dem Spülraum!)?
Bernd
BID = 588450
Martinnrw
In der Bodenwanne ist kein Wasser.
Seitenwände hab ich noch nicht ab.
BID = 588459
Martinnrw
Die seitenwände hab ich jetzt auch ab...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496915   Heute : 13479    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    16:06
