AEG SpüMa 42EKF01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 42EKF01 --- Schaltet nicht ab
Fehler gefunden
BID = 956394
woron
Defekt : Schaltet nicht ab
Gerätetyp : 42EKF01
S - Nummer : 606.384 083
FD - Nummer : 023023839
Typenschild Zeile 1 : Öko Favorit 575i
Typenschild Zeile 2 : Typ 42 EKF 01
Typenschild Zeile 3 : 646135410LP
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler macht mir mal wieder Probleme.
Bisher, vier mal, konnte ich dank diesem Forum alle Probleme erfolgreich beheben
Nun, zieht er während des ganzen Spühlvorgangs 2.9kW, was auf den Temperatursensor hindeutet.
Aber auch wenn das Programm komplett zu Ende ist (Maschine aber noch eingeschaltet) zieht er immer noch 2.9kW !!!
Erste Frage:
Wenn das Programm zu Ende ist, dann sollte doch die Elektronik und auch das Heizelement stromlos werden oder?
Zweite Frage:
Ich habe den Temperatursensor etwas mit dem Heißföhn erwärmt(evtl. auch über 100°C), danach die Tür geschlossen und festgestellt, dass kein Strom mehr gezogen wird. 2-3 Minuten gewartet damit sich der Sensor abkühlt, was mir aber zu lange gedauert hat und ich etwas kaltes Wasser über ihn goss. Gleich danach zog sie wieder 2.9kW!
Kann doch nicht sein, dass nach Programmende das Heizelement vom Temperatursensor geregelt wird?
Oder habe hat sie zwei defekte, Temperatursensor und Programmschalter?
Wer eine Idee hat bitte ich herzlich um Unterstützung.
l.G. woron
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506762   Heute : 686    Gestern : 22653    Online : 535        25.11.2026    0:25
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
