AEG SpüMa 42890954 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F44070IM Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG 42890954 --- F44070IM |
BID = 820677
Klartext Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : F44070IM
Gerätetyp : 42890954
S - Nummer : PNC 91123512900
bei meinem Geschittspüler war das Problem, dass er nicht gestartet ist und zwei LEDs geleuchtet sind.
Ich hab übers Forum dann herausgefunden, dass er unten irgendwo Wasser verliert.
Danke dafür!!!
Ich konnte es nun lokalisieren. Das Problem ist, dass die Maschine aus dem kurzen geriffelten Schlauch an der linken Seite (wenn man von vorne draufguckt) hinten Wasser verliert. Das sieht wie ein Überlauf aus, aber ist es normal, dass Wasser da raus kommt??? Ich hab mal den Schlauch in ein Gefäss hängen lassen und dass die Maschine gestartet. Da kam ca. 150-200ml Wasser über den ganzen Spülvorgang raus. Außerdem ist der durchsichtige Tank voll mit Wasser. Ist dies auch normal???
Was könnte ich nun tun, damit ich den Geschirrspüler wieder sorgenfrei nutzen kann????
Vielen Sank für die Hilfe bereits vorab!!!!
Viele Grüße.....
BID = 820680
derhammer Urgestein
Das Wasser aus dem Überlauf kommt, ist nicht ok.
Reinige unten alle Schläuche.
BID = 820827
Welche Schläuche??
Unten links, die in und aus dem großen Wassertank kommen oder welche anderen???
Wie soll ich sie reinigen???
Etwa abziehen und spülen???
Danke!!!
BID = 820828
derhammer Urgestein
Genau diese. Auch ausbauen zum reinigen. Alles was du erreichen kannst, saubermachen.
BID = 820833
Läuft dann nicht das komplette Wasser aus dem Tank, wenn ich die Schläuche unten abziehe???
Ist es überhaupt normal, dass der Tank mit Wasser voll ist???
Danke nochmals!!!
BID = 820842
derhammer Urgestein
Wasser auffangen. Dann gehts
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339140 Heute : 8712 Gestern : 12669 Online : 379 18.11.2026 14:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0201570987701
