Sonstige SONS Imperial Geschirrspüler |
BID = 594648
djcalvo Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Geschirrspüler
Ich hab da einen 19 Jahre alten Imperial Geschirrschüler
Leider nimmt dieser kein Wasser mehr an.
Finde aber keinen Fehler
Welche Optionen gibt es??
Da man es hören kann, dass er nach Wasser saugt,
glaub ich dass es an diesem Teil (Foto) liegt.
Leider weiß ich nicht was das sein könnte.
Wie könnt ich das überprüfen??
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 9 Mär 2009 22:35 ]
BID = 594682
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Auch wenn es in dem falschen Thread ist (Sam wird es richten!) und Du keine kompletten Angaben vom Typenschild gemacht hast:
Was Du fotografiert hast ist das Wasserventil mit Aquastopp. Hast Du mal gemessen, ob am Ventil Spannung ankommt (schwarze Kappe abziehen)? Wie sieht es mit dem Eimertest aus (im FAQ beschrieben)? Ergebnis hier einstellen. Wie sehen die Siebe vor dem Ventil aus?
Bernd
BID = 594731
djcalvo Gesprächig
hallo
laut eimertest sieht es ganz danach aus, als ob mein ventil def ist.
Wie hoch sollte die Ventil Spannung sein.
ich werde es heut abend messen.
Danke
BID = 594812
DMfaF Inventar
Moin!
Wieviel Liter Wasser kommen, nach abmachen des Zulaufschlauches, aus dem Wasserhahn?
Am Ventil müssen 230V anliegen!
Bernd
BID = 594903
djcalvo Gesprächig
also die schwarze kappe bekomm ich nicht runter.
sieht auch nicht aus, als ob sie runter ging.
wenn ich den Geschirrspüler Zufluss Wasserschlauch runter gebe kommt kein wasser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 10 Mär 2009 21:56 ]
BID = 594909
Wo bleiben die immer noch fehlenden Angaben vom Typenschild?
Wo bleiben die Antworten auf die Fragen die man dir gestellt hat (Eimertest, Spannung, Siebe)? Wenn die Kappe nicht abgeht dann mess im Gerät!
BID = 594948
DMfaF Inventar
Moin!
Nochmal:
Wieviel Liter Wasser kommen, nach abmachen des Zulaufschlauches, am Wasserhahn, aus dem Wasserhahn?
BID = 594971
sam2 Urgestein
Ich präzisiere:
Wieviele Liter Wasser pro Minute kommen, nach Entfernen des Zulaufschlauches am Wasserhahn, aus dem Wasserhahn?
Oder wieviele Sekunden pro 5l oder pro 10l.
Schließlich sollst Du ja nicht das örtliche Wasserwerk leerlaufen lassen...
BID = 595046
djcalvo Gesprächig
danke mal für eure hilfe
ich werde es dann am abend nochmal probieren.
hab gestern den schlauch noch nicht runter bekommen.
BID = 595136
djcalvo Gesprächig
ich habe jetzt den schlauch herunter gebracht.
hab den geschirrspüler eingeschaltet und langsam runden gedreht,
damit die heizung nicht kaputt wird.
hab mehr als 5 durchgänge gedreht,
beim "aquastop" ist aber nur einmal ganz kurz ein spritzer rauskommen.
nicht mal 1/4 liter. ansonsten dropft er nicht mal.
typenschild kann ich noch nicht finden, und messen konnte ich bis jetzt auch nicht, da ich nicht dazukomme.
ich glaub die haben die küche um den geschirrspüler gebaut.
BID = 595149
Sag mal, ist das so schwer zu kapieren, willst du uns veralbern oder warum muß man dir jetzt schon zum fünften mal die Frage stellen?
Du sollst das ganze Dingen vom Wasserhahn abschrauben, einen Eimer drunterstellen und uns mitteilen wieviele Liter Wasser pro Minute aus deinem Wasserhahn kommen!
Der Wasserhahn ist das Ding das aus der Wand kommt, an einer Seite kann man drehen, aus der anderen kommt Wasser raus! Dieses Wasser kann man sehen wenn man vorher den Aquastop ABGESCHRAUBT hat!
Oder nochmal ganz ausführlich: https://forum.electronicwerkstatt.d.....54855
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2009 22:10 ]
BID = 595200
DMfaF Inventar
Mr. Ed, ganz ruhig bleiben!
Bei Kenntnisse hat der User erst garnicht versucht, gar keine Kenntnisse anzugeben.
Dabei ist es doch keine Schande, zu zugeben, daß man es nicht weiß. Selbst Bleistiftacrobaten haben es hier geschafft, ihre Geräte zu reparieren!
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 595235
sam2 Urgestein
Schon.
Aber wer seinen Wasserhahn nicht findet oder gar nicht weiß, was das ist, der ruft doch besser einen Hausgerätetechniker!
Nachtrag:
Ich seh grad, der Fragesteller kommt aus Österreich.
Soll man jetzt sagen "das erklärt so manches"...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mär 2009 10:43 ]
BID = 595239
djcalvo Gesprächig
sorry hab ich falsch verstanden
ich dachte nach dem aquastop.
also die wasserleitung ist ok und der wasserhahn ist neu ca 4 monate alt
der eimer war in ein paar sekunden voll.
an dem liegt es ziehmlich sicher nicht.
BID = 595438
DMfaF Inventar
So, die Frage nachdem Eimertest, lassen wir mal als erledigt im Raum stehen.
Du möchtest das man Dir hilft! Warum beantwortest Du dann unsere Fragen nicht? Wir haben in unserer knappen Freizeit auch noch was anderes zu tun, als Fragen mehrfach zu stellen.
Eimertest: ??ltr/min
Siebe: kontrolliert am Aquastop und am Gerät? Sauber und durchgängig?
Typenschild: fehlende Angaben!
Dies war zu mindestens mein letzter Versuch! und dann kann Dir hier auch kein Kollege mehr helfen.
