Whirlpool 2 Einbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur noch ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Whirlpool Einbau --- Pumpt nur noch ab
Suche nach Whirlpool
BID = 756970
Natie
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpt nur noch ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : 990731054344
Typenschild Zeile 1 : DWHC00H
Guten Tag,
habe ein Problem mit meinem Whirlpoolgerät das wir damals bei Ikea im Januar 2008 gekauft haben.
Er pumpt beim Programmende immer nur ab und hört nicht auf, normeler Weise trocknet er ja dann und pumpt nochmal kurz ab und piept dann bei Programmende.
Seit einiger Zeit ist das nicht mehr so er pumpt und pumpt und pumpt, das piepen bleibt aus oder er piept und pumpt weiter.
Neuerdings ist es so, das er das auch beim Programmstart macht, als nicht nur kurz abpumpen und Wasserziehen, nein er pumpt auch hier immerzu, ist nicht immer, aber mega oft, am Programmende aber auf jeden Fall.
Weiß nicht, was das Problem sein könnte und ob sich da eine Repa noch lohnen würde.
da es nervt und wir darauf angewiesen sind, wollte ich da gerne mal einen Techniker draufschauen lassen, nun wollte ich mich aber vergewissern, das dort wirklich noch Garantie drauf ist.
Laut Ikea gibt es ja auf den Geräten immer 5 Jahre Garantie und 3 Jahre ist er, wollte das aber gerne nochmal abklären lassen, könnten Sie das anhand der Seriennummer und so etwas eventuell rausbekommen?
Whirlpool DWHC00H
SER: 990731054344
Service: 854586701001
Gruß Jacobsen
BID = 756977
Mirto
Meine ist gerade zur Inspektion! Um was für ein Gerät handelt es sich?
Geschirrspüler, Waschmaschine, Toaster, Fernseher
BID = 756981
Natie
Drauf steht:
Whirlpool DWHC00H, also das gerät von ikea.
BID = 756987
Ach das Gerät! Ist ja auch klar, Ikea hat ja in den letzten Jahrzehnten auch nur zwei Geräte gebaut, das elektrische Bällebad und den vollautomatischen Elchbräter
Beantworte doch einfach mal Mirtos Rückfragen. Du hast nichtmal angegeben, ob es nun eine Waschmaschine oder ein Toaster ist. Wie soll man dir da helfen?
BID = 756988
Natie
Ich dachte das liest man aus dem text,sorry. Ist ein einbaugeschirrspüler, 45er.
januar 2008 gekauft
BID = 756993
Mirto
Genau das habe ich befürchtet! (Eine Waschmaschine pumpt beim Programmstart normalerweise nicht ab).
Warum postest Du Dein Problem im Unterforum für Waschmaschinen??
Rainer
BID = 756995
Natie
Ja sorry habe das für geschrrspüler nicht gefunden kann man das verschieben?
oder kann mir dennoch jemand nen tipp geben?
BID = 757007
derhammer
Wasser in der Bodenwanne? Kontrolliere das mal. Dazu Sockelblende abnehmen. Und vergiss die Servicenummer nicht ( beginnt mit 85 )
BID = 757016
Natie
Sind wir gerade bei ist nichts alles trocken war nur bissle scmodder aber nur bissle nicht das es gravierend sein könnte, haben wir weggewischt aber war nun wirklich nicht so das die ganze bodenwanne voll ist. also wasser ist da nicht, haben bissle durchgeguckt nichts nass.
servicenummer ist: 854586701001
BID = 757088
toni95
Aus Forum ausgetreten
Hallo !
Ja ! Ikea hat 5 Jahre auf Whirlpool Geräte.
Entweder Rechnung, ansonsten sagt die Seriennummer ..0731
Jahr 2007 und 31. Kalenderwoche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 27 Mär 2011 23:16 ]
BID = 757089
Natie
Ja genau das wollte ich wissen, die frage stand ganz oben.
da ich mir nicht mehr sicher war finde auch die rechnung nicht mehr, kann man das anhand der nummer dann bei whirlpool rausfinden?
keine angst haben alles wieder festgeschraubt aber warauch nichts zu finden, das komische ist auch, das wenn die maschine paar stunden aus war dann wieder normal startet und spült und am ende dann wieder immernur abpumpt und das würde stundenlang so geghen machen wir sie nicht aus würden wir sie danach wieder mit neuem programm starten würde sie das weiter machen nur nach paar stunden startet sie normal und nur am ende das, das ist eben das merwürdige.
da es eine ursache haben muss..
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496260   Heute : 12823    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    15:27
