ZOPPAS Geschirrspüler Spülmaschine ZOP 35 X Reparaturtipps zum Fehler: Magnetventil klackt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1079456
AlexanderAS Gerade angekommen
Defekt : Magnetventil klackt
Hersteller : ZOPPAS
Gerätetyp : ZOP 35 X
Hallo liebe Freunde,
ich habe ein Problem, das bereits hier beschrieben wurde, aber nicht gelöst wurde.
Ich stelle auf Programm B und dann läuft die Spülmaschine ganz normal.
Nach ca. 30 min klackt das Magnetventil mehrmals.
Ich dachte, dass das Schaltwerk kaputt ist, und ersetzte es.
Danach hat die Spülmaschine nur einmal einwandfrei gearbeitet.
Zum zweiten Mal kam der Lärm wieder.
Wo könnte das Problem sein?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1079463
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
Vielleicht solltest du erstmal dein Problem beschreiben.
BID = 1079516
Mr.Ed hat am 8 Mär 2021 14:11 geschrieben :
Das Problem ist, dass das Magnetventil der Dosiererkammer nach 30 Minuten mehrmals laut klackt, was nicht normal ist.
Vielleicht ist das Problem hier besser beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexanderAS am 9 Mär 2021 9:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexanderAS am 9 Mär 2021 9:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431333 Heute : 5296 Gestern : 5094 Online : 261 30.11.2024 21:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.345463037491
