Zoppas Geschirrspüler Spülmaschine ZOP 32 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pump nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 867269
Vexus Gerade angekommen
Defekt : Wasser pump nicht ab
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP 32
S - Nummer : 03950278
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Geschirrspüler funktioniert nicht richtig. Habe ihn gebraucht gekauft. Nach dem Anschließen hatte ich ihn an und er läuft auch bis irgendwann ein komisches Geräusch kommt. Hört sich an als ob etwas arbeiten will aber von etwas blockiert wird. Zudem steht nach dem Programmdurchlauf Wasser unten in der Wanne welches ganz trüb ist, auch das Besteck und alles ist eigentlich recht sauber hat nur einen sehr komischen Spühlmittel oder Kalkigen Belag.
Dinge die ich gemacht hab bisher:
- Der Ablaufschlauch ist in Ordnung.
- Wasser zieht er auch.
- Sieb etc alles Sauber.
- Innen bis zum Plastikrad hatte ich offen und ist nichts zwischen.
Denke es liegt irgendwie mehr am Motor oder irgendwo in der Nähe das dort etwas drin ist was das Abpumpen verhinder. Sonst funktioniert die Maschine nur dieses Geräusch finde ich sehr auffällig.
Bilder sollten es etwas deutlicher machen.
BID = 867306
BID = 867683
derhammer Urgestein
Dann bau die Ablaufpumpe aus und prüfe den Schlauch nach der Ablaufpumpe. Dreht die Ablaufpumpe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774329 Heute : 23140 Gestern : 24922 Online : 371 8.5.2026 19:48 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.00194787979
