SpüMa Zoppas ZOP35S --- Startet nicht Suche nach Zoppas |
BID = 768528
allerlai Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Aachen
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP35S
S - Nummer : 40610060
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911921011
Typenschild Zeile 2 : P.N. 421686
Typenschild Zeile 3 : Type: 911D92-1M
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits!
Wie schon jemand vor mir in diesem Forum, hab auch ich Probleme mit der Zoppas Zop 35. Ich habe auch die Spülmaschine übernommen und erstmal hat sie auch funktioniert. Doch mitlerweile schaffe ich es nur noch sehr selten diese zum Durchlaufen zu bringen.
Das Problem ist, dass der Geschirrspüler zwar irgendwie hörbar anspringt, aber das Rädchen vorne dreht sich nach wenigen Sekunden nicht weiter und man hört nur noch ein Brummen.
Ich habe nur im Internet gefunden, dass sowas evt. an der Umwälzpumpe liegen kann. Was ist Eure Meinung dazu, und wie könnte ich die Maschine Reparieren?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
allerlai
PS: Einen Multimeter kann ich mir bestimmt besorgen.
Edit: Ich habe gerade noch etwas über einen "Eimertest" gelesen, sollte ich den mal ausprobieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: allerlai am 2 Jun 2011 12:16 ] |
BID = 768549
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ja, Eimertest zuerst. Dann melden. |
BID = 769319
So, also beim Eimertest sind knapp 10l pro min rausgekommen.
Es ist kein Aquastopp dran gewesen und außer einem sehr kleinen Plastiksieb, welches direkt auf den Anschluss folgt finde ich keins...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 769331
derhammer Urgestein
Magnetventil prüfen, vielleicht ist das defekt.
BID = 769569
Hey,
also nach dem Eimertest hatten wir kurz nochmal die Maschine getestet und auf einmal funktioniert diese wieder. Keine Ahnung woran das liegen könnte, weil verdreckt war da nichts...
Falls das nochmal auftauchen könnte: ist das Magnetventil direkt nach dem Schlauch, aber schon innerhalb der Spülmaschine?
Viele Grüße und Dankeschön!
BID = 769607
1aolli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 39418
dein eckventil war bestimmt verstopft und kaum noch Wasser durchgelassen. beim Eimertest hast du ja das Eckventil bewegt und dadurch hat sich die Vertsopfung gelöst.
BID = 769862
Ja, das kann gut sein.
Danke für alles!
BID = 769927
derhammer Urgestein
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung.
