Zoppas Geschirrspüler Spülmaschine  ZOP34W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wälzt nicht um
Serverzeit: 08 5 2026  15:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zoppas ZOP34W --- Wälzt nicht um
Suche nach Geschirrspüler Zoppas
BID = 950956
Canide
Defekt : Wälzt nicht um
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP34W
S - Nummer : 31850092
FD - Nummer : 911841076
Hallo Kollegen,
da ich ja mehr im Druckerbereich zuhause bin, hier mal eine Anfrage an die Hausgeräte-Profis unter euch:
Eine Bekannte hat mich gebeten, ihren Geschirrspüler instand zu setzen, folgendes Fehlerbild bot sich mir vor Ort:
Maschine lässt sich starten, Abwasser wird abgepumpt, Frischwasser läuft ein bis Druckschalter auslöst, Reiniger-Fach wird geöffnet, aber statt nun mit der Umwälzung zu beginnen, bleibt der Schalthebel surrend stehen. Es sind auch keine Pumpengeräusche oder ein Brummen dann zu vernehmen. Bei der Überprüfung des Geräts konnte ich bislang eine defekte Heizung ausmachen, diese wurde nun erneuert, allerdings ohne eine Änderung an der Situation zu bewirken. Das Thermostat ist funktionsfähig, ebenso wie das Schaltwerk (probehalber getauscht) ebenso ist die Pumpe im Becken unten beweglich und bei manueller Drehung des Schaltwerks wird die Heizung auch zugeschaltet.
Daher meine Frage an euch: Wo sollte ich mit der Fehlersuche ansetzen? Was könnte möglicherweise die Ursache für das Verhalten sein? Und ist bzw. war die defekte Heizung möglicherweise bereits Folge der genannten Symptomatik?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Canide
BID = 950988
derhammer
Tacho der Umwälzpumpe. Umwälzpumpe selbst und den Kondensator der Pumpe
BID = 950989
Canide
Hallo zurück,
und vielen Dank für die rasche Info!
Wie kann ich denn die angesprochenen Komponenten am einfachsten testen bzw. wo finde ich diese denn im bzw. am Gerät?
Danke & Gruß
Canide
BID = 951009
derhammer
Pumpe sitzt unten und prüfen durch messen.
BID = 951024
Canide
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Welche Werte sollten denn gemessen werden an der Pumpe?
Gibt es für die Maschine zufällig irgendwelche Unterlagen?
Gruß & Danke
Canide
BID = 951038
derhammer
Werte des Kondensator stehen drauf.
BID = 953154
Canide
Kleines Update in der Sache:
Der Spüler hat nur eine Pumpe verbaut, welche offenbar sowohl fürs Abpumpen, wie auf für die Umwälzung zuständig ist (wie funktioniert das?). Diese Pumpe ist leichtgängig und pumpt auch beim Einschalten das restliche Wasser aus dem Becken ab, die Umwälzung funktiniert jedoch nicht. Auch ein Ausbau der Pumpe brachte keine neuen Erkenntnisse, Kondensator konnte ich keinen entdecken, die Pumpenräder bzw. -Schaufeln sind allesamt in Ordnung und es gibt nur einen dreipoligen Anschluss für das Kabel, das von der Maschine kommt.
Vielleicht hat einer von euch ja noch eine Idee in der Sache, ansonsten werden wir das Gerät wohl durch ein neues ersetzen müssen.
Beste Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769755   Heute : 18551    Gestern : 24922    Online : 593        8.5.2026    15:59
