Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ZDT311 Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1108604
windowikea Neu hier
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT311
S - Nummer : 23933729
FD - Nummer : PNC 91153500710
Guten Morgen in die Runde,
suche zur Zeit einen Fehler bei meiner Spülmaschine, die beim Waschen, daß Wasser nicht aufheizt.
Untersucht habe ich folgende Punkte:
- Heizung via Multimeter durchgemessen, ist -> in Ordnung
- Niveauschalter (beide) getestest -> sind in Ordnung
- Kabelverbindung zu dem Heizkreis durchgemessen -> in Ordnung
- Lastrelais für die Heizung (Sichtprüfung der Lötpunkte) -> in Ordnung
Im Betrieb habe ich festgestellt, daß beim Anlaufen des Waschmotors der Niveauschalter (Heizkreislauf) öffnet, so daß wohl der Stromkreis unterbrochen wird.
Weiterhin konnte ich beobachten, daß das Lastrelais nicht angesteuert wird.
Das Lastrelais versuche ich heute noch zu testen (also auslöten und mit externen Spannungsquelle anregen und dann mal messen).
Hat von Euch noch jemand einen Hinweis, wodurch dieser Fehler verursacht werden könnte? Evtl. zu wenig Wasser, etc?
Frank
Dreckfuhler korrigiert ("heißt nicht")
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Feb 2023 19:46 ] |
BID = 1108621
windowikea Neu hier
Nachtrag zum Relais: Das Relais ist in Ordnung |
BID = 1108643
Schiffhexler Inventar
Moin Frank
Teste das nochmal mit dem Kurzprogramm von 30 Min,
es könnte am Motorgenerator liegen.
Der Fehler ist häufig vorhanden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1108657
windowikea Neu hier
Danke für den Hinweis.
Sollte sich Dein Verdacht bestätigen, müßte der Motor gewechselt werden.
Oder gibt es das Teil einzeln?
BID = 1108663
Hier ist ein vorgefertigter Text
Bei dem GS, wird die Umwälzpumpe (U-Pu) elektronisch gesteuert. Beim heizen wird die U/Min. runter gesetzt, damit das Wasser durch das starke spritzen, nicht zu schnell abkühlt (Stromkosten & Zeit). Die U/Min. wird am Motor mit dem Tachogenerator (TG) gemessen mit den zwei gelben (ge) Leitungen. Messe den TG, aber ohne den Stecker durch.
Der Widerstandswert vom TG müsste bei 200-250 Ω liegen, aber so genau ist das nicht.
Sollte der Wid. vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön (ca.40-50°)
( kein Heißluft!) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt, dann ist der defekt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal. Ein WKD erneuert die ganze Pumpe, sonst können die keine Garantie übernehmen. Du kannst dann einen TG von 180 Ω reinsetzen, den bekommst du im Netz, dann klappt der Kasten wieder.
Aber es könnte der Magnetanker auf der Motorwelle evtl. auch lose sein, achte darauf.
BID = 1108750
windowikea Neu hier
Hallo in die Runde!
Habe mich heute noch mal intensiver mit der Maschine beschäftigt...
Habe die Maschine im 30 Minuten kurzprogramm gestartet.
Tachogenerator hat eine Spannung generiert. Den TG habe ich vorher
durchgemessen ca 200 Ohm. Beim erwärmen stieg der Widerstand etwas an.
Ist also in Ordnung...
Dann habe ich das Thermostate ausgebaut und gemessen.
Beim Raumtempereatur ca 5 Ohm. Beim erwärmen fiel der Widerstand ab.
Scheint auch in Ordnung zu sein.
Hat evtl. jemand ohmsche Vergleichswerte von einem Thermostate?
Zu beobachten ist, daß das Relais für die Heizung nicht angesteuert wird.
Das würde dann bedeuten, daß die Steuerung einen defekt hat.....
Oder gibt es noch weitere Fehlerquellen, die ich überseen habe?
Wünsche Euch ein erholsames WE
BID = 1108756
Moin Frank
1. Hat die dabei geheizt?
Den TG habe ich vorher durchgemessen ca. 200 Ohm.
2. Ein DMM, zeigt kein ca. Wert an, …Ω ?
3. Wenn das Motörchen läuft, wird er warm, deswegen Messwert bei (ca.40-50°) Längenausdehnungskoeffizient der Anschlussleitungen (Spule - Unterbrechungen)
(Beim Heißluftbrenner, tropft sonst der Plastikmotor auf die Finger)
Beim Raumtempereatur ca. 5 Ohm
4. Wiederholen; Bein Messen, immer die Stecker abziehen, sonst hast du die Werte von der Elektronik mit gepackt.
Ein NTC, macht sehr selten Ärger
BID = 1108774
windowikea Neu hier
Moin Schiffhexler,
Die Maschine hat nicht geheizt
Da hast Du recht. Wollte die Nachkommastellen nicht mit aufschreiben
Habe via Fön den DMM erwärmt, Keine Unterbrechung gemessen
Ich habe den Sensor ausgebaut, gereinigt und gemessen. Auch mit dem Fön erwärmt, um zu sehen, ob sich der Widerstandswert ändert. Das sah alles gut aus. Ob der Widersatndwert zu dem Sensor paßt, kann ich nicht sagen. Da müßte ich die Elektronik aus dem Gehäuse ausbauen und die Wärmeleitpaste entfernen.
Habe bei dem Probelauf das Relais gemessen, ob es angesteuert wird. Das wurde es nicht. Daher geht meine Vermutung dahin, daß bei der Steuerung ein Defekt vorliegt. Die Steuerung auf Verdacht zu tauschen lohnt sich bei der Maschine wohl nicht mehr.
Gruß Frank
BID = 1108821
Moin Frank
Wenn die Mitteilung dein Ernst ist, dann wundere ich mich nicht, über die Messwerte.
DMM → Digitalmultimeter (Link)
AEG – GS:
20°-6032 Ω / 25°-4829 Ω / 30°-3829 Ω / 40°-2573 Ω
/ 50°-1741 Ω / 55°-1444 Ω / 60°-1204 Ω / 65°-1009 Ω
PS: Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist,
anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
BID = 1108831
windowikea Neu hier
Moin moin,
da habe ich mich falsch ausgedrückt!
Via DMM den Tachogenerator gemessen und den Tachogenerator via Fön erwärmt.
Dabei war keine Unterbrechung zu sehen.
Des Weiteren habe ich den Temperaturfühler im ausgebauten Zustand gemessen.
Um zu sehen, ob der Tempereaturfühler arbeitet, habe ich via Fön den Fühler erwärmt.
Der Widerstandswert wurde bei der Erwärmung kleiner.
Frank
BID = 1108917
windowikea Neu hier
Hallo in die Runde,
habe gestern noch mal etwas Zeit in die Fehlersuche investiert.
Habe die beteiligten Komponeneten untersucht:
- Niveauschalter -> Funktion gegeben
- Tachogenerator -> Widerstandwert beim Erwärmen ohne Unterbrechung zu sehen
- Temperatursensor -> Bei Raumtemperatur 4900 Ohm. Beim Erwären sinkt der Wert
Als letzten Versuch habe ich die Maschine im Kurzprogramm gestartet und die Spannung direkt an der Heizung gemessen. Bei dem Programmablauf wird die Heizung nicht angesteuert.
Als nächster Schritt müßte man wohl anfangen die beteiligten Komponenten zu tauschen. Aufgrund des Alters der Maschine macht es wohl nicht viel Sinn...
Dann Danke an Schiffhexler für die Tipps.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181252896 Heute : 18232 Gestern : 19646 Online : 769 12.5.2024 20:31 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.458245038986
