Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ID 6345
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau der Sumpfdichtung
Serverzeit: 26 2 2026  11:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ID 6345 --- Einbau der Sumpfdichtung
Suche nach ID 6345 Geschirrspüler Zanussi 6345
BID = 680766
mac42
Defekt : Einbau der Sumpfdichtung
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 420688
FD - Nummer : 911N82-2F
nach einem (inzwischen behobenen) defekt an der Pumpe (Lager festgefressen) habe ich nun das Problem, dass ich die Dichtung zwischen dem Sumpf und dem Gehäuse nicht mehr einsetzten kann, bzw nicht weiß wie eben dies zu bewerkstelligen ist.
Im Rahmen der Pumpenreparatur habe ich diese Dichtung (unsinniger weise) ausgebaut. Kann nich die Dichtung denn wieder einsetzten ohne den Sumpf vom Gehäuse abzuschrauben - oder muss ich dazu die gesamte Spülmaschine zerlegen? Kann ich alternativ mittels Silikon diesen Übergang abdichten - oder wird das langfristig undicht?
Vielen Dank schon mal für das lesen des Beitrages
BID = 680770
Im Gegenteil - das wird kurzfristig undicht...!
BID = 680851
mac42
...nun das klingt ja eindeutig *grins* - also schon mal kein Silikon - vielen Dank schon mal für den Tip.
Hat jemand einen Trick wie man solche Dichtungen einbaut?
BID = 683416
Ziegenpeterchen
@mac24
Da Du grade vor kurzem deine Maschine zerlegt hast, und dich sicher noch gut dran erinnern kannst, mal eine kurze Frage von mir dazu.
Wie kriege ich die Pumpe, bzw. den Motor aus der Maschine raus?
Ich hab schon einiges abgebaut, aber jetzt hakt es.
Nach hinten raus scheint nicht zu klappen, da die Öffnung zu klein ist. Und was anderes scheint auch nicht zu gehen, da die Entfernung nach hinten so knapp ist, dass ich den Motor nicht weit genug wegziehen kann, um ihn dann nach untenraus wegzunehmen.
Ach ja, der Grund für meine Reparaturmassnahme ist eine Undichtigkeit zwischen Motor und Pumpe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617288   Heute : 6257    Gestern : 16450    Online : 172        26.2.2026    11:10
