Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ID 6345 911 N 82-1 F
Serverzeit: 14 5 2026  05:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ID 6345 911 N 82-1 F
BID = 508507
fazer44
Hersteller : Zanussi ID 6345
Gerätetyp : 911 N 82-1 F
S - Nummer : 91060071
FD - Nummer : 911841509
Ein Hallo den Experten,
ich habe Schwierikeiten mit meiner Zanussi ID 6345.
Sie nimmt normal Wasser und pumpt es auch ordentlich ab und das Wasser wird auch heiß.......aber...beim eigentlichen Spülvorgang macht sie seit Kurzem derbe Geräusche.
Die beiden Spülarme drehen sich nicht, obwohl Wasser aus ihnen kommt. (wahrscheinlich fehlt der nötige Wassserdruck!?) und sie hat seitdem eine Undichtigkeit.
WATT NU...
Mit der Bitte um Eure Hilfe,
fazer44
BID = 508812
Ewald4040
Hallo fazer44
Willkommen im Forum
Bau die Universalpumpe (Umwälzpumpe) aus, und überprüf die Flügelräder. Vermutlich sind diese abgeschert, oder die Welle des Motors hat sich zersetzt.
Benutz die Suche, wurde etliche Mal beschrieben.
Gruß,Ewald4040
BID = 509927
fazer44
danke schön für den Ratschlag.
werde mich daran mache die Pumpe zu prüfen.
Ich hoffe das nur die Räder gewechselt werden müssen.
Ich melde mich nach Vollzug.
fazer44
BID = 510839
fazer44
sooooooooo,
habe nun die Pumpe problemlos ausgebaut.
Die äussere Pumpenrad zeigt keinen verschleiß.
Das innere Pumpenrad dafür um so mehr.
Schaufeln sin fehlend bzw ausgebrochen.
Der Pumpenmotor selber zeigt an der Welle keinen Verschleiß.
Die Welle läuft butterweich und weist kein Spiel auf, so das man sagen kann, dass die Wellenlager ok sind.
Werde eine neue Pumpenräder-Einheit bestellen und dann mal weitersehen !
Bleibt noch die Undichtigkeit...na ja wird schon werden
Danke nochmals
fazer44
BID = 513657
fazer44
soooooooo,
die neue Pumpe ist drin.
Habe natürlich die Undichtigkeit in der Pumpe als Letztes vermutet.
Aber es war die Pumpe die undicht war und Geräusche machte.
Nu ist alles ok...
DANKE
BID = 514080
Ewald4040
Das war es Du kannst den Thread als erledigt abschliessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969995   Heute : 5890    Gestern : 23007    Online : 355        14.5.2026    5:42
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
