Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ID 6245 (911821A)
Serverzeit: 08 5 2026  21:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ID 6245 (911821A)
BID = 588941
manuelito
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245 (911821A)
S - Nummer : 81700084
FD - Nummer : 911821070
Hallo Gemeinde!!!
Bin mit dem Lagerschaden der Zanussi noch nicht viel weiter gekommen!
Habe mir jetzt von einem Lieferanten sagen lassen, dass die Maschine nur eine Pumpe hat?!?!?! Das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Schon mal davon abgesehen, dass ich hier im E-Versand diese
50248326006 KIT-PUMPE MIT SIMMERING 160W
Pumpe für den Spühler gefunden habe.
Der Händler mir aber diese
1520758507 LAUGENPUMPE,30W,170
verkaufen wollte!!
Wenn mir da jemand weiter helfen könnte?!
Die Maschine steht gerade nicht hier bei mir, sonnst würd ich einfach nachschauen! Das geht jetzt aber leider nicht!
Ich wollte das nächste mal wenn ich die Maschine "besuche" gleich mit dem richtigen teil antanzen um das Problem zu beheben!
Danke schon mal!
Grüsse, Manu!
BID = 589469
Maxx24
Hi Manu,
Es gibt grundsätzlich in jedem Spüler 2 Pumpen.
Die Waschpumpe und die Laugenpumpe.
Bei manchen Modellen macht eine Pumpe beide Funktionen, über die Drehrichtung.
Was mir aber von Zanussi nicht bekannt wäre.
Welche Pumpe macht denn bei der Maschine ein lautes Geräusch, bzw hatt den Lagerschaden ?
Bzw. bei welchem Arbeitsschritt. (Waschen oder Abpumpen?)
LG Maxx24
BID = 591822
elfenkind
huhu, sie müsste baugleich AEG sein.
Ich habe das gleiche Problem.
Versuche es hiermit mal:
Wassereinlauf gering oder gar nicht
• Wasserhahn nicht geöffnet?
• Sieb im Zulaufschlauch verstopft?
• Einfülltür nicht geschlossen?
• Der Programmschalter steht auf Stop?
• Starttaste nicht gedrückt?
• Magneteinlaufventil defekt? - Wie prüfen?
Geräteschwimmer/Auslaufschutz in der Bodenwanne aktiv?
• Zulaufschlauch ist geknickt?
Raparaturanleitungen - GS zieht kein Wasser
LG Elfe
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elfenkind am 28 Feb 2009 14:53 ]
BID = 591824
elfenkind
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776327   Heute : 25146    Gestern : 24922    Online : 582        8.5.2026    21:11
