Zanker Geschirrspüler Spülmaschine ZKS44010X 911T21421L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1087062
oeli Gerade angekommen
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Zanker ZKS44010X
Gerätetyp : 911T21421L
S - Nummer : 13050013
Typenschild Zeile 1 : PNC 911663005/01
Hallo.
alle paar Monate löst der Schwimmer mal aus, weil ein wenig Wasser in der Bodenwanne steht.
Bisher immer durch trocknen und reinigen der Siebe im Innern der Maschine behoben.
Diesmal, nach der Reinigung...
Programm startet, pumpt kurz, wasserstand im Sumpf sinkt, danach keinerlei Geräusche mehr, kein Wasserzulauf, Programmuhr läuft weiter, keine Fehlercodeanzeige.
Eckventil geprüft, Sieb im Aquastopschlauch ok, Multimeter zeigt am Aquastopschlauch 3,7 k-Ohm, . An der Druckdose gepustet u gesaugt. klickt, also scheint ok zu sein. Am Aquastop jedoch kein Geräusch u keine Vibration zu bemerken, sobald das Wasser einlaufen sollte. Wenn ich das richtig verstehe, steht das ja im Widerspruch, oder? Magnetventil scheint ok u pneumatisch scheint die druckdose ja auch zu funktionieren. Was übersehe ich, bzw verstehe ich nicht?
Wie wäre das weiter Vorgehen?
Danke schonmal im Voraus.
gruß |
BID = 1087064
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Der normale Ablauf wäre das beseitigen der Undichtigkeit gewesen.
Das weiterbetreiben von defekten Geräten ist natürlich effektiver, wenn man weitere Schäden provozieren möchte.
Wird der Aquastop angesteuert oder nicht?
Falls nein, Elektronik checken.
BID = 1087066
Wie prüfe ich, ob der aquastop angesteuert wird?
BID = 1087067
Ja, Spannung liegt an
BID = 1087096
Schiffhexler Inventar
Moin oeli
Wie hast du gemessen, …am Aquastopschlauch 3,7 k-Ohm,
irgendwas kann nicht stimmen, poste den Spannungswert.
Dann müsste der Aquastop summen
Hast du den Stecker beim Messen abgezogen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1087131
stromanschluss des aquastop abgeklemmt, messe ich am aouastop, also schlauchseitig 3,7 kOhm.
ist die Maschine am Netz, Spülprogramm startet, pumpt ab, stoppt, Wasser sollte einlaufen, messe ich am Aquastopanschluss maschinenseitig 200V.
Zu keiner Zeit ist ein summen des Aquastops zu hören
BID = 1087132
Bitte alle Fragen beantworten.
Mit angeschlossenem Aquastop gemessen oder war der abgezogen als du die 200V gemessen hast?
BID = 1087144
Aquastop war am Eckventil angeschlossen. Kabelverbindung zwischen Aquastop u Maschine war getrennt.
Oder gehts darum, eine Durchgangsprüfung machen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188359138 Heute : 21654 Gestern : 18101 Online : 146 18.1.2026 20:37 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.524803161621
