Winterhalter Geschirrspüler Spülmaschine  UCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 28 oberer Spülarm
Serverzeit: 05 6 2025  19:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Winterhalter UCS --- Error 28 oberer Spülarm
Suche nach Winterhalter
BID = 1050080
willi1307
Defekt : Error 28 oberer Spülarm
Hersteller : Winterhalter
Gerätetyp : UCS
hab hier ein Problem mit meiner Winterhalter UCS. Maschine zeigt immer nach 25 sec die Fehlermeldung:
Error 28 ( oberer Spülarm) an. Oberes Spülteil abgenommen und tiptop gereinigt. keine Änderung. Dann unteres Teil und oberes Teil umgesteckt. Jetzt funktioniert der ehemals obere Spülarm unten einwandfrei. der obere wieder nicht.
Dann Spülarm oben mal komplett weg gelassen. wieder gleiche Fehlermeldung. Dann Maschine schnell geöffnet. Oben aus dem Spülarmanschluss kommt Vollgas Wasser raus. Denke somit kann ich Verstopfung eigentlich auch ausschliessen. Hat irgendjemand noch einen Rat für mich?
Gruss aus dem Allgäu
Willi
BID = 1050095
derhammer
Könnte sein, das ein Magnet am Sprüharm die Rotation feststellt. Vielleicht fehlt da was.....
BID = 1050111
willi1307
Danke für die schnelle Antwort. Der obere und der unterere Spülarm sind baugleich. Und unten funktioniert er ja immer. nur eben oben nicht. und ich kann keinen Magneten in den Spülarmen finden. Könnte es vielleicht am Wasserdruck liegen?
BID = 1050113
taktgenerator
Der Magnet sitzt auf der Drehachse. Überwurfmutter oben abschrauben, Achse und Magnet kontrollieren.
Dieses nervige Problem haben fast alle Maschinen der UC Serie. Die meisten ignorieren die Meldung.
Bei der Nachfolgeserie haben sie das Problem hoffentlich endgültig gelöst.
BID = 1050119
willi1307
So, jetzt mal die Überwurfmutter gelöst, Die obere Sprühwelle mit dem Magneten gefunden. Alles ausgebaut und gereinigt. Sieht eigentlich alles noch richtig gut aus. Alles wieder eingebaut und...... Leider keine Veräderung. Immer noch die gleiche Fehlermeldung. Wird wohl nix helfen als diese Welle mal neu zu kaufen. Das Miniteil kostet leider um die 50 Euro. Kein wirkliches Schnäppchen. Sobald ich das Neuteil eingebaut habe werde ich berichten. Erstmal danke für Eure Hilfe hier
BID = 1050407
willi1307
Heute kam die neue Magnetwelle für den oberen Spüldreharm. Das neue Teil eingebaut und leider wieder die selbe
Fehlermeldung wie zuvor. Problem mit oberem Arm. Hmm. Bin echt ratlos was ich noch tun kann. Ist in dem Spülarm auch noch ein Magnet? Kann das Ding leider nicht öffnen. Woher kann die Fehlermeldung noch kommen?
BID = 1050430
driver_2
Nimm doch mal einen Magneten(ische)/Schraubendreherspitze wenn er läuft und gib am Sensor Signale, wie wenn der Sprüharm drehen würde und takten. Kommt der Fehler wieder, ist der Reed Kontakt defekt / Verkabelung / Elektronikeingang / Elektroniksignalverarbeitung
BID = 1050438
willi1307
Sorry, versteh ich nicht ganz? An welchem Sensor? An dem Metallteil in dem die Magnetwellke drinsteckt? So ne kleine Metallhülse? Und das ganze während eines Spülvorganges?
BID = 1050454
driver_2
Wenn das Gerät eine Sprüharmüberwachung hat, muß doch irgendwo ein Reed-Schalter sein, der rhythmisch vom drehenden Sprüharm Signal bekommt und dies sollst Du simulieren um einzugrenzen, wo der Fehler nun liegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184324336   Heute : 9144    Gestern : 10412    Online : 271        5.6.2025    19:53
