BID = 910136
Bergamount Gerade angekommen
Defekt : spült nicht
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : ADG 6330/4 IX
S - Nummer : 854263401820
FD - Nummer : 330846006448
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit folgendem Geschirrsspüler:
Modell ADG 6330/4 IX
Service: 854263401820
Seriennummer: 330846006448
Problem:
Gerät zieht Wasser, die Umwäzpumpe brummt (hört sich sehr gequält an!) nach ca. 10-20 sek. wirde das Wasser wieder abgepumpt und das Programm beendet.
Was ich schon bemacht habe:
-Einertest i.O.
-Membran hinter der Frontabdeckung gereinigt.
-Um herauszufinden was an der genau brummt habe ich die Bauteile während des Betriebes abgetastet. Am Heizelement habe ich eine geflankt bekommen! Gleichzeitig habe ich festgestellt das die Umwäzpumpe das Bauteil ist, welches brummt/vibriert.
-Die Umwäzpumpe habe ich kurzer Hand ausgebaut, sie fühlt sich etwas sandig an.
Fragen:
1.Wer kennt das Problem und weiß genau was defekt ist?
2.Wer weiß was mit dem Heizelement ist? Warum bekomme ich eine geflankt, ob wohl diese geerdet ist? Am Heizelement sind zwei röhchen mit einem Keramik Einsatz, an dem rechten Röhchen ist eine gelbliche Kruste zu sehen (Bild) Was ist das.
Die Pumpe möchte ich die Tage noch mit Strom beaufschalgen mal sehen ob sie bei direken Strom auf nur brummt.
Ich bin elektrotechnischer Laie. Jedoch technisch bewandert und ausgebildet-komme aber ehr aus der mechanichen Richtung. Daher meine bitte; im E-Bereich etwas mehr zu erklären. |
BID = 910144
derhammer Urgestein
Warum ziehst du nicht den Gerätestecker, bevor das Gerät geöffnet wird und du Teile ausbaust?
Wird ein Blinkcode über die Starttaste angezeigt? |
BID = 910151
Weil ich wissen wollte was das brummt und das ging nur während des Bertiebes. Der Stromschlag war im übrigen gering (Weidezaun-ähnlich)FI ist auch nicht geflogen.
Nein es wird kein Blikcode angezeigt. Das Programm läuft durch ohne den Spülvorgang.
BID = 910154
derhammer Urgestein
Ist die Pumpe mech. fest?
Oben schreibst du, das das Programm nach ca 20sek mit Abpumpen beendet wird und gerade schreibst du, das das Programm ohne Spülgang durchläuft.
Was denn nun?
Wird beendet oder läuft durch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Dez 2013 21:47 ]
BID = 910165
Nein, die Pumpe ist mechanisch nicht fest. Ich denke das die Welle hinten am Anker zu Teil durchrutscht. Ich kann das aber nicht bestätihen weil ich nicht weiß wie ich die Pumpe demontieren soll.
Programm läuft durch ja oder nein.?:
Das Gerät zieht Wasser und "versucht zu spülen" geht aber richt nicht --> die Umwälzpumpe brumm nur.
Nach ca. 20sec brummen(10 sec brummen 2-3 sec. ruhe nochmal 10 sec. brummen), pumpt das Gerät das Wasser wieder ab und beendet das Programm.
Daher läuft das Programm verkürtzt durch, es läuft halt ohne zu spülen.
Ich weiß nicht ob man das als abbrechen bezeichnen sollte.
Danke für Deine Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergamount am 21 Dez 2013 22:09 ]
BID = 910171
derhammer Urgestein
ja, das ist ein Abbruch.....
Entweder ist die Pumpe defekt, der Kondensator oder keine korrekte Ansteuerung vom Modul.
BID = 910177
Ich vermute die Pumpe, genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich diese separat angesteuert habe.
Meinst Du den Kondensator an der Pumpe? Der ist ja dann automatisch neu wenn ich die Pumpe erneuere, oder?
Wie kann ich feststellen, ob die Pumpe falsch angesteuert wird?
Was ist mit dem Strom an dem Heizelement? Ist das normal?
BID = 910184
derhammer Urgestein
Kondensator kann einzeln geprüft werden mit einem Meßgerät, das Kapazitäten messen kann
