Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  Silent 546
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen nur bei offener Tür
Serverzeit: 14 3 2026  18:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool Silent 546 --- Spülen nur bei offener Tür
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool
BID = 773988
_Ina_
Defekt : Spülen nur bei offener Tür
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Silent 546
Hallo Geschirrspülerversierte!
Nachdem ich einen ähnlichen Fehler (ich fand die Suchbegriffe zur Auswahl schwierig und habe mehrere probiert) im Forum nicht finden konnte hier meine Frage:
Seit etwa 3 Wochen muckt meine schöne alte Whirlpool Silent 546.
Ganz einfaches Modell mit rechts einem Programm-Drehwahlschalter und links sowohl einem Energiesparprogrammknopf und daneben der An-/Aus Knopf.
Problem: Der Spülvorgang startet nur bei geöffneter Tür. Schließe ich die Klappe bricht er ab.
Aber: der Türkontakt scheint es nicht zu sein, da der Abbruch des Spülvorgangs schon bei einem bestimmten Neigungswinkel der Klappe passiert.
Tür schon mal geöffnet, Innenblech entfernt und den Kabelbaum optisch überprüft, keinen sichtbaren Kabelbruch o.ä. gefunden. Manuelles umlegen des Türkontaktschalters hatte auch kein positives Ergebnis zur Folge.
Ist irgendwie wie bei einer Wasserwaage, kaum kommt die Tür unter einen 45° Schließwinkel geht nichts mehr. Klappe wieder ganz öffnen und dann leicht von innen auf das Blech klopfen hilft, dann startet sie wieder. Und mit gaaanz viel Feingefühl bleibt sie dann manchmal an wenn man sie ganz vorsichtig und langsam schließt.
Es macht dabei auch keinen Unterschied ob der Wasserzulauf geöffnet oder geschlossen ist.
Wer hat denn zu so einem seltsamen Verhalten eine Idee, was es sein könnte und wo ich nach dem Fehler suchen muß?
Bin heimwerkende Hobbybasterlin und technisch bei halbwegs vernünftiger Anleitung recht gut. Das kann doch nichts großes sein... ich will mein liebes altes Maschinchen (bestimmt 16 Jahre alt und bisher völlig problemlos) einfach nicht opfern.
Danke vorab, liebe Grüße Ina
BID = 773989
prinz.
Moin
Kabelbaum durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 773992
Ich vermute auch einen Defekt im Kabelbaum; besonderes Augenmerk auf Knickstellen legen!
BID = 774002
_Ina_
Otiffany hat am  4 Jul 2011 11:51 geschrieben :
Gut, ich werde alles wieder öffnen und die Kabel noch mal akribisch absuchen. Ganz "unten" den Bereich, da war ich auch nicht so gründlich, wobei da ja die Kabelführung ja zum Gehäuse geht. Stimmt, das wäre eine Schwachstelle.
Notfalls dann durchmessen...
Danke für eure Hinweise, ich mach mich an die Arbeit
LG! Ina
BID = 774004
Nicht vergessen den Stecker vorher zu ziehen!
BID = 774009
_Ina_
Otiffany hat am  4 Jul 2011 14:08 geschrieben :
na so weit bin bei den Herren der Schöpfung schon in die Schule gegangen, die Lektion ist schon lange gelernt
BID = 775156
Wir warten alle auf eine Erfolgsmeldung!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190240318   Heute : 40229    Gestern : 28413    Online : 375        14.3.2026    18:47
