Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler - Renlig DWH C00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr
Serverzeit: 08 5 2026  13:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool Geschirrspüler - Renlig DWH C00 --- keine Funktion mehr
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool Geschirrspüler C00 keine Funktion mehr
BID = 929911
Ikeanerd
Aus Forum ausgetreten
Defekt : keine Funktion mehr
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Geschirrspüler - Renlig DWH C00
Typenschild Zeile 1 : 854586701002
Typenschild Zeile 2 : 990910940747
Hallo zusammen!
Wir haben folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler:
Währed des Spülvorgangs, wurde dieser einfach abgebrochen. Danach ließ sich die Maschine nicht mehr starten. Alle LEDs sind und bleiben aus. Auf die Powertaste reagiert die Maschine nicht mehr.
Ein "Reset" brachte nichts.
Es handelt sich um folgende Maschine:
- Hersteller - Whirlpool / Ikea
- Modell - Renlig DWH C00
Zwei Nummern befinden sich auf einem Aufkleber unten an der Front:
- 854586701002
- 990910940747
Ich habe bereits die Front abgebaut. Auch hinter der Maschine unten (dort wo die Schläuche und die Stromversorgung durchgehen) komme ich dran.
In den Powerknopf gehen vier Kabel. Die habe ich alle quer durchgemessen. Einmal ca. 12V, einmal 197V, 230V und einmal nichts.
Allerdings habe ich keine Ahnung, wo ich nun weitermachen soll..
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Freundliche Grüße
der Ikeanerd
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 929914
Von wo nach wo gemessen? So eine Spannung schwebt ja nicht frei im Raum.
Als erstes würden brauchbare Fotos helfen, nicht diese verrauschten unscharfen "Kunstwerke" aus irgendeiner billigen Handykamera. Darauf kann man leider nicht viel erkennen.
BID = 929923
Ikeanerd
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gemessen habe ich die Spannung am Powerschalter wie folgt:
Schwarz - Braun 160V
Schwarz - Blau 10V
Blau - Braun 230V
Lila - Braun 40V
Auf diesem neu angehängen Bild kann man den Powerschalter unten links sehen.
BID = 929930
123abc
Ich glaub ich brauch eine Brille
123abc
BID = 929931
Ikeanerd
Tut mir leid. Ich hab keine Spiegelreflex..
Was suchst du genau?
BID = 929933
Eine normale Digitalkamera im Makromodus (Blumensymbol) reicht dicke aus. Nur mit den meisten Handys wird das nichts.
BID = 929957
Ikeanerd
Ok. Wieder was dazu gelernt. Das ist wohl scharf genug.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766576   Heute : 15365    Gestern : 24922    Online : 317        8.5.2026    13:03
