BID = 954949
Tiago Gerade angekommen
Defekt : Brummt und piept
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : From Ikea from Whirlpool
Guten Abend,
Wir haben mehrere Male einen "Monteur" geholt, der uns die Geschirrspülmaschine Whirlpool "by Ikea" angeschlossen hat.
Beim ersten Mal hat sie funktioniert, beim zweiten Mal gab es einen Kurzschluß weil zuviel Strom an wann und sich der Schutzschalter automatisch ausgeschalten hat.
Wenn wir den Strom wieder angemacht haben hat die Maschine ausschließlich die ganze Zeit gebrummt, das Geschirr wurde nicht sauber.
Beim dritten Mal haben wir auch das Programm nochmal im Vorprogramm geschaltet und alles ging reibungslos.
Als wir damm alles im "Eco" Modus oder auf 60°C gewaschen haben hat es zwar wasser reingepumpt aber nach einiger Zeit ging wieder da brummen los. Die Tabs waren nicht aufgelöst, d.h. die maschine hat nicht genug wasser erhalten?
Der Monteur kam heute wieder zum 3. Mal kannte sich leider zu unserem Ärgernis nach 4 Stunden nicht aus...
Es ist ein Geschirrspüler den man aufmacht auf der linken Seite ist der "An" Knopf und auf der anderen Seite sind 6 Programme + Auswähl und Startbutton. Leider wissen wir hier nicht die Gerätenummer.
Könnt ihr uns bitte weiterhelfen?
Was kann hier nicht stimmen und was müssen wir machen?
Vielen Dank
Tiago & Katarina
BID = 954985
Beiträge: 36335 Wohnort: Recklinghausen
Ohne Angabe des Gerätetyps kann man dir schlecht helfen, Ikea hat mehr als eine Spülmaschine verkauft.
BID = 955186
toni95 Aus Forum ausgetreten
| | Der Monteur kam heute wieder zum 3. Mal kannte sich leider zu unserem Ärgernis nach 4 Stunden nicht aus. |
4 Stunden ??? Ohne Ergebnis ??? Wen lässt du denn an deine Geräte ran.
BID = 955613
Es handelt sich um den geschirrspüler Whirlpool DWH C00 W
BID = 955676
Schiffhexler Inventar
Moin Tiago
Willkommen im Forum
Die Nr. die wir brauchen ist auf einen Typenschild. Da steht Service Nr. 85...... (gesummt 12 stellig).
Entweder ist die im Türbereich, auch unter der Tür (Abdeckblech, oder an der Rückwand.
Dein Elektriker hat aber keinen Durchblick mit den Weißgeräten.
Wenn die Sicherung durch Überlastung abschaltet,
dann wohnst du sehr wahrscheinlich in einem Altbau, da sind die Stromkreise noch nicht
für die heutigen Geräteausstattungen ausgelegt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 956480
Service Nr. ist folgende: 85 - 4586701001
Dann steht da "Garantiekarte kleben": 990 74 3080986
Habe die untere Frontabdeckung abgemacht (Gerätestecker natürlich ausgesteckt) und es tropft vorne links Wasser aus. Ich habe die Maschine etwas gekippt und es kam Wasser unten raus.
Auch nach dem nächsten Test find die Maschine g wieder am Ende zu brummen an ohne das sie sich wie gewohnt abschaltete und piept.
Als ich die untere Frontabdeckung wieder löste war das untere Becken voller Wasser und oben vorne tropfte Wasser aus.
Was kann ich hier machen? Muss ein Profi her oder muss ich sie wegschmeissen?
Danke euch.
Tiago
BID = 956519
Du hast irgendwo eine Undichtigkeit, daher läuft Wasser in die Bodenwanne und der Überschwemmungsschutz (Aquastop) löst aus. Dann läuft die Pumpe im Dauerbetrieb und es läuft kein neues Wasser in die Maschine.
Ob du da selbst was machen kannst, hängt von deinem Handwerklichen Geschick und dem Fehler ab.
BID = 956520
Danke für Deine Antwort.
Gäbe es hierzu eine Anleitung wie ich das selbst machen kann?
Danke.
LG,
Tiago
BID = 956526
Die Maschine ist auch schon älter als 5 Jahre und eine Garantie gibt es nicht mehr.
Im Prinzip könnte ich selbst schauen was der fehlt und wenn es eine Kleinigkeit ist kann ich es selbst reparieren.
Habt ihr hier eine Idee?
Danke.
BID = 956641
Taschenlampe reinleuchten und warten bis es tropft.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
