Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  F55ME
Reparaturtipps zum Fehler: Lässt sich nicht Einschalten
Serverzeit: 30 11 2024  17:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool F55ME --- Lässt sich nicht Einschalten
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool Lässt sich nicht Einschalten
Fehler gefunden
BID = 1008222
romance
Ich bin gelernter Elektriker, aber schon lange weg davon.
Also dann sag mir bitte wie ich dann die 230V sonnst messen soll?
Phase gegenüber Potential Erde oder Neutralleiter, richtig?
Wenn du jetzt vielleicht glaubst nur weil so ein scheiss Phasenprüfer
ja auch leuchtet ist das eher eine testen und kein messen, denn der leuchtet
Bei weniger Spannung auch schon.
Das hat von " nicht in der Lage sein" echt garnichts zum tun.
BID = 1008228
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für solche Sachen solltest Du den Lügenstift (Phasenprüfer) mal weglegen und Dich mit einem Multimeter bewaffnen. Einem gelernten Eli dürfte es, selbst wenn er nicht im Beruf arbeitet, nicht schwerfallen ein paar Leitungen zu verfolgen, auf Durchgang zu prüfen und Spannungen zu messen. Außen- und Neutralleiter gibt es ja schon einige viele Jahrzehnte.(Kenne aus meinen ganz jungen Tagen auch noch Installationen mit 2Phasen a 110V~ auf der Dose.)
MESSE (nicht prüfen) bitte, ob an dem Stecker mit den zwei blauen Adern, Netzspannung an den zwei blauen Adern anliegt (nicht gegen PE und auch nicht gegen N), wenn ja, Gerät am Programmschalter einschalten (Starttaste nicht betätigen). Messe, ob an dem Stecker mit den beiden schwarzen Adern die Netzspannung auch auf den beiden schwarzen Adern liegt (nicht gegen PE und auch nicht gegen N), wenn ja, verfolge die Leitungen bis zur Leistungselektronik und messe dort erneut die Spannung an den schwarzen Adern. Wenn Netzspannung anliegt, messe ob an der Primärwicklung vom Transformator Netzspannung anliegt, wenn ja, messe, ob an der Sekundärwicklung vom Transformator eine Wechselspannung anliegt, die mindestens dem aufdedrucktem Wert auf dem Transformator entspricht ((9V~),die Leerlaufspannung wird wohl etwas höher sein), wenn vorhanden, messe ob an den Kondensatoren nach den Gleichrichterdioden eine Gleichspannung anliegt (Spannungswerte und Polarität der Kondensatoren beachten).
Wenn Du das mit positiven Ergebnissen abgearbeitet hast, sollte das Netzteil in Ordnung sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Dez 2016 22:58 ]
BID = 1008267
romance
Ploblem gelöst,der Nulleiter fehlte wie ich am Anfang vermutet habe,einer von den beiden blauen Drähten war unterbrochen beim Übergang auf die Frontblende,heickle Stelle dort beim beweglichen Teil.
Ich hatte von Anfang an gedacht das die BEIDEN blauen Drähte der Aussenleiter war,darum hatte ich immer gegen PE messen wollen.
BID = 1008281
silencer300
Freut mich, hättest Du gleich richtig gemessen, wie ich es Dir bereits in meinem 2., 3. und 4. Post empfohlen hatte, wäre der Fehler sofort offensichtlich gewesen und wir hätten uns ca. 30 Kommentare sparen können.
Wenn Deine Maschine wieder ordnungsgemäß ihren Dienst verrichtet, kannst Du den Thread schließen.
BID = 1008282
romance
Ja, Probelauf ist gut verlaufen, scheint alles wieder zu funktionieren.
Vielen herzlichen Dank für alles
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430069   Heute : 4030    Gestern : 5094    Online : 300        30.11.2024    17:28
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
