Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine DWH C00 W Reparaturtipps zum Fehler: Heizt permanent Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 963870
estefan Gerade angekommen
Defekt : Heizt permanent
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH C00 W
Typenschild Zeile 1 : 78026-56
Typenschild Zeile 2 : 854586701000
Liebe Community,
leider macht unser Geschirrspüler zurzeit Probleme.
Das Gerät scheint permanent zu heizen, zeigt jedoch keine Fehlermeldung oder ähnliches an.
Meine Vermutung der permanenten Beheizung, basiert auf drei Beobachtungen:
1. Stellt man das Gerät an und schließt die Tür, ohne ein Program zu starten, so ist ein deutliches zischen, wie bei einem Wasserkocher zu hören.
2. Lässt man das Gerät im "Vorspülmodus" laufen, so ist das Wasser und Geschirr trotzdem warm.
3. Selbst nach dem Programmdurchlauf heizt das Gerät weiter, so dass das Geschirr selbst lange nach der Programmbeendigung warm ist.
Kann mir diesbezüglich jemand einen Tipp geben, was diesen Fehler verursachen kann?
Für mich scheint dies ein Fehler der Steuerung zu sein, aber wie kann ich diesen präzise Diagnostizieren bzw. welches Bauteil kann dies verursachen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Estefan |
BID = 963872
derhammer Urgestein
BID = 963876
Hallo derhammer,
vielen Dank für deine Antwort.
Kann ich in dem Fall der defekten Elektronik noch irgendetwas unternehmen? Oder wird es diesbezüglich beispielsweise an Ersatzteilen scheitern?
Viele Grüße
Estefan
BID = 963904
derhammer Urgestein
Ausbauen und messen und prüfen, eventuell Relais defekt
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991014 Heute : 2555 Gestern : 7469 Online : 574 26.4.2024 11:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,114414215088
