Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine DWH B00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türgriff austauschen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 788364
PabloDiablo Gerade angekommen
Defekt : Türgriff austauschen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00
Moin erstmal,
ich brauche eigentlich nur simple Hilfe beim Neubefestigen des Türgriffes der besagten Spülmaschine.
Die eine Seite der Befestigung hat sich gelockert (warum auch immer ?!), und ich würde das gerne beheben.
Allerdings kann ich die Frontplatte nicht entfernen, weil ich keine Ahnung habe, welche Schrauben dafür zu lösen sind.
Ich möchte ungern einfach alles wild abschrauben, von daher bin ich für eure Hilfe sehr dankbar.
Evtl. existiert eine Explosionszeichnung, wo man das Ganze einsehen kann? |
BID = 788428
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Dazu Servicenummer angeben, beginnt 85 |
BID = 788476
Servicenummer lautet: 854240001831
BID = 788540
derhammer Urgestein
Wenn die Tür geöffnet ist sollten oben einige Schrauben sein, diese lösen. Dann sollte die obere Bedienfront zu entfernen sein.
BID = 788746
toni95 Aus Forum ausgetreten
Die ist vollintegriert.
Ich vermute mal der Griff der Türfront ist lose.
Tür auf, Rechts u. links vom Scharnier ausgehend die 2. u. 4. Schraube lösen, Tür schließen und Front nach unten drücken.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188995928 Heute : 13205 Gestern : 24527 Online : 315 7.2.2026 18:30 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102365016937
