Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  DWF B00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch gerissen
Serverzeit: 07 5 2026  17:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool DWF B00 --- Ablaufschlauch gerissen
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool B00
BID = 828132
benzrecordings
Defekt : Ablaufschlauch gerissen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF B00
S - Nummer : nicht ersichtlich
FD - Nummer : nicht ersichtlich
ich habe gestern bemerkt, dass meine Spülmschine Wasser verliert. Nachdem ich sie unter der Arbeitsplatte hervorgeholt habe, habe ich einen Riss im Ablaufschlauch entdeckt. Ich habe bereits ein paar Schrauben an der Rückseite gelöst, aber so richtig kam ich nicht an der Hauptanschluss des Schlauches heran. Mein Frage ist jetzt ob ich den Schlauch auch mit einem Klebeband oder einem Zwischenstück flicken kann. Wenn ja was nehm ich am besten. Wenn das nicht geht, wie komm ich an den Schlauch dran, ohne das ganue Gerät auseinander zu bauen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Sorry für die Fehlende Seriennummer, aber der Spüler steht im Büro und ich habe momentan keinen Zugang. Im Anhang ein Foto des Schadensbildes.
BID = 828136
derhammer
Flicken hält nicht.
Zum tausch, Gerät auf Rücken legen und Boden weg.
BID = 828340
benzrecordings
ich habe gestern den Ablaufschlauch ausgetauscht. Dazu habe ich die Spülmaschine auf den Rücken gelegt und den Boden abgeschraubt. Dann beim alten Schlauch die klemme abgemacht und den neuen angebracht. Jetzt läuft das Wasser nicht mehr ab. Wenn ich ein Programm starte, wird Wasser reingepumpt und beim ersten Abpumpversuch kommt eine Fehlermeldung. Die Spülmaschine piept und das Wasser bleibt im Boden....
Woran kann das liegen? Im Sieb oder im Abfluss ist nichts verstopft... Mhm ich habe nochmal geschaut und alle Kabel und Verbindungen sehen gut aus. Da ist allerdings ein Teil, was ähnlich wie in einem Spülkasten beim WC aus Styropor besteht und welches sich hoch und runter bewegen lässt. Kann es was damit zu tun haben? Wofür ist das Teil, eine Art Schwimmer als Überlaufschutz....
MHM ich bin so ziemlich mit meinem Latein am Ende.
BID = 828356
derhammer
Schlauch geknickt?
Der Schwimmer ist der Aquastop. Der unterbricht die Wasserzufuhr bei Wasser in der Bodenwanne. Wird er angehoben, sollte die Ablaufpumpe starten.
Bekommt deine Pumpe Spannung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  5 Mai 2012 17:17 ]
BID = 828436
benzrecordings
Ah OK, hab mir schon gedacht, dass das der Überlaufschutz ist. Der Schlauch ist nicht geknickt. Ich höre die Pumpe und gehe davon aus, dass sie Spannung hat kann ich das noch anders übrprüfen?
Wenn ich einen Fachmann bestelle, wieviel muss ich für eine Reparatur einplanen?
BID = 828452
derhammer
Dann baue die Pumpe aus und prüfe dort auf Verstopfung.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743533   Heute : 16817    Gestern : 19545    Online : 378        7.5.2026    17:25
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
