Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  DWF 407W
Serverzeit: 07 11 2025  20:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool DWF 407W
BID = 579787
alex111
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 407W
S - Nummer : 8545 856 01610 | 99 0428 153722
Ich habe diese Frage schon mal gestellt, jedoch leider gabs damals keinen Lösungsvorschlag hierfür, jetzt versuche ich es nochmal - vielleicht weiß ja schon wer mehr, außerdem hat sich das Problem verschlimmert!
Ich habe die Servicenummer gefunden und angegeben, FD bzw. die drei Typenschild Zeilen find ich auf dem Gerät nicht, hoffe mir kann dennoch geholfen werden, wenn nicht bitte sagt es mir.
Problemstellung:
Problem betrifft JEDES Programm.
Anfangs wars so:
Gerät wäscht eig. ca. 1h lang ganz normal - keine Auffälligkeiten. Kurz vor Ende des Programmes, aber noch vor dem abpumpen, also schon noch während des Waschvorgangs piept das Gerät, schaltet ab, einige SEkunden danach hört man es klackern und er versucht wieder anzulaufen, vergeblich, diese Schleife geht Stunden so dahin. Auf einmal dann geht er aber dennoch weiter und spült fertig.
Ich habe das so umgangen, dass ich wenn er piept das Programm wechsle, abpumpen lasse und dann ausschalte.
Nun ist so:
Ich schalte das Gerät ein, er pumpt anfänglich ab, dann gibt er Wasser rein, pumpt dies jedoch sofort wieder ab und das Spiel geht weiter - endlos - ab und zu schafft ers dass er weitermacht, meist aber nicht.
"piep - 1 sec pause - piep piep"
BTW: Im Anhang ein Bild vom Wasserbehälter, rechts befindet sich so ne braune Flüssigkeit (Filter?) ist das normal ??
KEIN Wasser im Boden unter dem Spüler, AquaStop also nicht betätigt.
Salz + Klarspüler sind eingefüllt.
Keine LED Fehlermeldung
Das Wasser ist heiß während er stoppt.
Wasser ZU/ABLAUF überprüft -> 100%ig ok.
SERVICENUMMER:
8545 856 01610
99 0428 153722
Hoffe es hat diesmal wer Tipps/Lösungsvorschläge für mich, ich verzweifle langsam - ÜBrigens, den selben Fehler haben auch viele andere, auch Geschirrspüler von Bauknecht (im Prinzip eh das selbe sind davon betroffen ....
Schönen Abend noch,
LG, Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex111 am 12 Jan 2009 18:51 ]
BID = 579965
prinz.
moin
NTC Fehler
Ist normal Finger von lassen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 579977
alex111
Der geklemmte NTC in der Türe ?
Welche Werte wären normal ? (meiner hat 10k bei Raumtemperatur)
Weiters habe ich einen "Fühler?" gefunden, ein kleines Platinchen das einfach außem am Wasserbehälter (foto oben) steckt, mit 2 Drähten verbunden und einem komischen Teil an der Spitze ?
was könnte das sein ?
LG,Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex111 am 13 Jan 2009 11:53 ]
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186360038   Heute : 15469    Gestern : 12494    Online : 294        7.11.2025    20:47
