Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  DWF 407 W
Reparaturtipps zum Fehler: Abpumpen und Wassereinlauf zu
Serverzeit: 30 11 2024  22:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool DWF 407 W --- Abpumpen und Wassereinlauf zu
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool 407
Fehler gefunden
BID = 788906
Biringer
Defekt : Abpumpen und Wassereinlauf zu
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 407 W
S - Nummer : 854585601610
FD - Nummer : 990511012837
Guten Tag! Bitte um Rat! Ich plage mich mit einem Geschirrspüler herum!
Der hat folgende Flausen:Zuerst pumpt er ab, das wäre ja in Ordnung, aber dann immer Wasser einlassen und zugleich abpumpen, für etwa 2 sec,
dann 2x piep dann kurze Pause wiederholt sich ständig! Was könnte da die Ursache sein? Bitte um Rat
Hans Biringer
BID = 788918
derhammer
Welche LEDs leuchten bzw. blinken zu dem Piepton? Poste doch mal ein Foto
BID = 789069
Biringer
Hallo! Danke für die rasche Antwort! Blinken tut nur die LED, welche eigentlich leuchten müsste, also das eingestellte Programm. Da dürfte schon was nicht stimmen, denn simuliere ich eine Störung, z.B. durch Anheben des Aquastopp - Schwimmers ändert sich zwar das Verhalten der Maschine, nicht aber die Art des Blinkens. Manchmal, nach mehreren Start - Versuchen gelingt es, das Ding zum Laufen zu bringen, dann blinkt die LED weiter, irgendwann fängt das Gerät wieder zu spinnen an, allerdings nicht mit Abpumpen, sondern die gerade anstehende Funktion wir periodisch ein - und ausgeschaltet!
BID = 789081
derhammer
Isolationswiderstand der Heizung messen
BID = 789137
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wenn die Start LEd blinkt muß ein Rhytmus erkennbar sein. Blinken, kurze Pause blinken usw.
Wasserzulauf zu gering ?
Heizung wurde bei dem Typ noch nicht direkt überwacht, erst wenn in der Heizphase nach längerer Zeit der NTC keine veränderung erfährt.
BID = 789323
derhammer
F2 wäre ( wegen zweimal Piepton, dann Pause ) Sicherheitsniveauschalter ausgelöst.
BID = 789458
Biringer
Hallo! Der Isolationswiderstand überschreitet 100MOhm! Was das Blinken betrifft, hat es so ziemlich den Rhythmus eines Fahrzeugblinkers! Eine Start - Taste/ LED hat diese Maschine nicht. Sie hat außer dem Hauptschalter nur eine Taste zum Auswählen des Programms! Die Anzeige einer Störung erfolgt laut Bedienanleitung so auf die Art binär, d.h.
LED 1 oder 2 oder 1+2 Nur blinkt bei dieser eben immer die Anzeige des eingestellten Programmes, aber kein definierbarer Code Wird haltdoch das Steuermodul den Löffel abgegeben haben
BID = 790140
Biringer
Es war das Steuermodul! Das Blinken mit der LED für das aktuelle Programm hat nichts zu sagen! Mit dem Neuen Modul macht er das auch, läuft aber einwandfrei!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431587   Heute : 5550    Gestern : 5094    Online : 434        30.11.2024    22:23
