Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  DWF 406 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flowmeter defekt ?
Serverzeit: 26 2 2026  19:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool DWF 406 W --- Flowmeter defekt ?
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool 406
BID = 632995
kurzweil
Defekt : Flowmeter defekt ?
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 406 W
Hi Zusammen.
Habe das bekannte Problem:
- Gerät lässt Wasser ein, beendet dieses Vorgang mit lautem piepsen und pumpt ab.
- kein wasser im "Tropfblech"
- Starttaste blinkt 7 mal
Es ist hörbar, dass das Wasser beim Einlaufen nur kleckert und nicht läuft. Druck an der Leitung (wasserhahn) ist laut Messgerät 3,21bar
Wo finde ich das Flowmeter um evtl. Defekt dessen zu prüfen?
Danke und Gruß
kurzweil
BID = 633053
Rafikus
was meinst Du mit "Flowmeter"? Soll das etwa ein Durchflussmesser sein?
Meineswissens gibt es soetwas in einem Geschirrspüler nicht, lasse mich aber gerne aufklären, wenn heutzutage tatsächlich welche eingebaut werden.
Gruß, Rafael
BID = 633068
prinz.
Moin
Flowmeter oder auch Durchflußmengenmesser gibt es schon seit Jahre in Geschirrspülern werden aber meistens nur in der oberen Preisklasse verbaut.
Als erstes Eimeretest machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 633137
Rafikus
Wieder was gelernt.
Kann mir bitte jemand noch schreiben, wofür in einer Spülmaschine ein Durchflussmengenmesser im Wasserzulauf benutzt wird?
BID = 633151
prinz.
Moin
Zum einen erkennt das Gerät dadurch ob was mit der Wasserversorgung nicht stimmt Schlauch beschädigt.
Einfach mal Gockeln
1.Freischalten
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622360   Heute : 11339    Gestern : 16450    Online : 178        26.2.2026    19:03
