Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  DWF 405 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knattern
Serverzeit: 14 5 2026  06:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool DWF 405 S --- Knattern
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool 405
BID = 675443
dancelli
Defekt : Knattern
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 854540501790
Sehr geehrte Fachleute, seit kurzem knattert unsere Spülmaschine. Im Hauptwaschgang Nr. 3 macht sie während des Spülens starke Knattergeräusche, als wenn ein Magnetventil oder ähnliches nicht richtig schalten würde. Das Programm läuft dabei bis zum Schluß durch. Ich habe den Membranschalter erneuert, aber das war es nicht. Hat jemand einen Tip oder gar eine Diagnose für mich? Würde mich sehr freuen, Danke und Grüße
BID = 677068
dancelli
[quote]
dancelli schrieb am 2010-03-07 11:50 :
Defekt : Knattern
Hallo, ich kann nun meine Frage etwas genauer stellen. Die Maschine läuft im Prg. 3 ohne Probleme bis kurz vor Programmende. Wenn sie von Spülen auf Abpumpen schalten soll, gibt es dieses Knattern, die Pumpe springt dann nicht an. Nach ca. 15 sek. knattern ist Ruhe und die Pumpe springt an und pumpt auch alles schön ab. Dann geht alles normal weiter, die Maschine trocknet und nach einem kurzen abschließendem Pumpen ist das Programm normal zu Ende. Ich habe die Pumpe ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Das Problem ist nicht beseitigt. Was schaltet an der Stelle zwischen Spülen und Abpumpen und kann dieses Knattern erzeugen?
Danke im Voraus für eine Antwort,
Axel
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191970525   Heute : 6431    Gestern : 23007    Online : 342        14.5.2026    6:06
