Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  DWF 405 S
Serverzeit: 30 11 2025  12:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool DWF 405 S
BID = 487933
Carsten L.
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 8545 405 01670
FD - Nummer : 33 0138 019438
Typenschild Zeile 1 : 000
Typenschild Zeile 2 : 000
Typenschild Zeile 3 : 000
nachdem bei meiner Spüma. nach 6 Jahren einwandfreiem Dienst der Aquasensor ausgelöst wurde, habe ich mir die Maschine genauer angeschaut. Zuerst schoss mir das Wasser aus der Verbindung von der Wassertasche zum Pumpensumpf entgegen. Diese 3 Verbindungen sind irgendwie über die Zeit undicht geworden. Scheint auch eine Fehlkonstruktion zu sein. Wie auch immer. Nach dem ich nun alle 3 Verbindungen abgedichtet habe, kommt das Wasser direkt aus dem Pumpensumpf?? In der Ansicht von unten ist dort ein kleines Loch aus dem das Wasser nun stark austritt. Das Loch hat bestimmt seine Bedeutung, daher will ich es nicht einfach zumachen. Nur was ist nun der Fehler?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank & Grüße
Carsten
BID = 487935
prinz.
Moin
Loch im Pumpensumpf?
Kannst du ein Foto machen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 487936
Carsten L.
ja kommt gleich.
Vielen Dank
Carsten
BID = 487941
Carsten L.
hier nun 3 Bilder, die den Pumpensumpf von unten zeigen, das kleine Runde Ding da, ist das Loch, welches schon immer da war.
Viele Grüße
Carsten
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187029087   Heute : 19738    Gestern : 62555    Online : 287        30.11.2025    12:55
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
