Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine DHW B00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1083214
Lukehh Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : Platine
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DHW B00
Hallo Forumgemeinde...
Erstmal, schön, hier zu sein.
Hab ein Problem mit meinem alten Ikea Whirlpool DWH B00.
Letztens hat das Gerät im Betrieb mir die Sicherung rausgehauen. Grund war wohl extreme Verunreinigung am Steckverbinder der Umwälzpumpe. Der Dreck war ständig feucht und hat so langsam aber sicher den Steckverbinder abgebrutzelt, bis es nen Kurzschluss gab. Dabei ist der TRIAC und 2 1 Ohm Widerstände durchgebrannt. Siehe Anhang 1 + 2
Die hab ich getauscht...aber läuft immernoch nicht. Geht nichtmal ne LED an, wenn ich die Maschine einschalte. Alle anderen Teile sind aber offenbar OK (LNK, Spule und Widerstand). Nur bei einem Teil bin ich mir nichtmal sicher, was das ist. Laut Bezeichnung "01y" müsste es ein 1 Ohm SMD Widerstand sein...aber der ist viel zu groß (13 x 13 mm) siehe Anhang 3.
Wo der auf der Platine sitzt und in welchem Kontext siehe Anhang 4. /das schwarze quadratische Teil schräg unter dem LNK)
Das Teil ausgelötet und durchgemessen....Egal welcher Widerstandbereich am Multimeter und egal in welche Richtung...überall unendlicher Widerstand. Das Teil hat nur oben und unten je eiven Kontakt. (sieht man auf dem Foto).
Hat hier jemand ne Ahnung was das ist?
Anhang 5 zeigt das Teil nochmal so, dass man die Beschriftung ekennen kann "01y" und ein Pfeil ist auch noch dabei.
Wäre echt dankbar für nen Tipp.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189615192 Heute : 4155 Gestern : 16450 Online : 244 26.2.2026 8:32 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,55535697937
