Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 944/1 IX
Serverzeit: 17 7 2025  18:04:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 944/1 IX
Fehler gefunden
BID = 503389
www.absenger.net
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 944/1 IX
S - Nummer : 854294401330
Typenschild Zeile 2 : 33904002167
Habe bei einem Whirlpool ADG 944 folgendes Problem:
Gerät zieht Wasser, nach kurzer Zeit (schon nach wenigen Litern bzw. etwa 10 bis 15 sec.) fängt die Start-LED regelmäßig zu blinken an und das Gerät pumpt dann wieder ab. Gerät stoppt dann mit blinkender Start-LED.
Wenn man Glück hat nimmt der GS nach mehreren Reset-Vorgängen und neuerlichem Starten ganz normal Wasser und wäscht dann auch. Bleibt allerdings auch immer wieder während des Programms mit dem gleichen Problem (blinkende Start-LED) stehen.
Der Spüler ist 7 Jahre alt und ging bis vor etwa 2 Monaten ganz normal. Dann hatte er plötzlich für einige Zeit genanntes Problem.
Und dann lief er einige Wochen wieder ganz normal.
Bevor ich nun das Gerät ausbaue würde mich interessieren, ob jemand von Euch auf Grund dieses Fehlerbildes weiß, oder ahnt, wo das Problem liegt.
Freue mich auf Antworten!
Alois
BID = 503494
DMfaF
Moin Alois!
Ich ahne Wasser in der Bodenwanne!
Bernd
BID = 503631
www.absenger.net
Danke Bernd!
Werde mir die Sache mal vor Ort anschauen und dann berichten.
Alois
BID = 504076
www.absenger.net
Habe die Maschine ausgebaut und inspiziert mit folgendem Ergebnis:
- Bodenwanne trocken, da war noch nie Wasser,
- Schwimmerschalter frei beweglich
- Wassertasche sauber und dicht
- Widerstand der Heizung 26 Ohm
- NTC Widerstand etwa 47 kOhm
- keine sichtbaren Schäden oder Verschmutzungen an Kabeln und Schläuchen
Das habe ich gemacht:
Gerät ausgebaut
Sockelblech und linke Seitenwand abgebaut
Dann Maschine in Betrieb genommen und komischerweise ist sie wieder gelaufen. d.h. hat normal Wasser genommen und zu waschen begonnen.
Hab dann die Spannung an der Heizung gemessen, dort lagen nur etwa 80 V an.
Nach meinem Wissen müssen dort 0 Volt (Gerät heizt nicht) oder 230 V (Gerät heizt) anliegen - ist das richtig?
Hab dann die untere Platine ausgebaut um mir das Heizrelais anzuschauen. Die Platine sieht ganz normal aus, die Schaltkontakte des Heiz-Relais waren ganz leicht angeschwärzt, denke aber, dass das normal ist. Hab sie aber trotzdem gereinigt.
Elektronik wieder eingebaut und Maschine wieder in Betrieb genommen.
Nun lagen 230 V an der Heizung an.
Habe den Spüler ca. 10 Mal gestartet, er hat immer brav Wasser genommen und zu waschen begonnen.
Eimertest war auch in Ordnung.
Meine Frage nun:
Nachdem das ja schon mal so war, dass der Spüler einige Zeit nicht richtig funktionierte, dann aber für einige Wochen wieder ganz normal, kann da die Elektronik(Schaltwerk) schuld sein?
Oder was kommt da sonst noch in Frage (Niveauregler, Membran-Schalter im Sumpfboden, etc.)?
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Feb 2008 17:27 ]
BID = 504711
www.absenger.net
Hat vielleicht doch noch jemand einen Tipp zu meinem Problem?
Würde mich freuen, wenn jemand weiterhelfen kann.
Alois
BID = 505974
DMfaF
Moin Alois!
Vielleicht kann der Kollege Tommi 05 da weiter helfen. Er hat mir da auch schonmal geholfeb!
Tommi!!
Bernd
BID = 506076
Ewald4040
Sagen wir es so, wenn 80 Volt an der Heizung anlagen, kann es ein Kontaktproblem des Heizrelais auf der Platine sein. Oder ein Übergangswiderstand zwischen Platine und Raststecker. Den Membranschalter im Sumpf würde ich ausbauen und gründlich reinigen.
BID = 506097
www.absenger.net
Vielen Dank für Eure Antworten!
Das Heiz-Relais habe ich wie gesagt schon bearbeitet, da dort die Kontakte nicht mehr ganz sauber waren.
Ich werde das Gerät jetzt mal einige Zeit beobachten und mir gegebenenfalls noch den Membranschalter im Sumpf vornehmen.
Wenn der nicht schaltet, heizt der Spüler nicht, ist das richtig?
Ich werde dann auf jeden Fall noch berichten.
Alois
BID = 506101
www.absenger.net
Alois
BID = 507321
www.absenger.net
Da der Spüler nun seit 2 Wochen normal läuft, nehme ich an, dass das Heiz-Relais der Verursacher war.
Sollte der Spüler bald wieder den gleichen Fehler haben, werde ich mir noch den Membranschalter vornehmen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184724463   Heute : 5632    Gestern : 8642    Online : 227        17.7.2025    18:04
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb 215x ycvb
0,177870988846
