Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine ADG 7643 A+ FD Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf F6E1 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1041819
Frager23 Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf F6E1
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7643 A+ FD
Guten Tag,
wir haben ein Problem mit unserer Spülmaschine, 5 Jahre alt:
Die Maschine fängt nach dem Start eines beliebigen Programms an kurz zu pumpen für ein paar Sekunden. Dann öffnet sich der Wasserzulauf und Wasser läuft für ca. 10-15 Sekunden ein. Die Maschine piepst dann mit dem Fehler F6E1 im Display.
Wir starten die Maschine dann meist nochmals und mit etwas Glück läuft sie dann über den kritischen Punkt hinweg und beginnt mit den Spülarmen zu spülen. Hat sie den Wasserzulauf gepackt läuft sie einwandfrei durch.
Der Fehler kommt auch nicht bei jedem Versuch, manchmal läuft sie auch gleich einwandfrei los. Ein anderes Mal wieder das Gepiepse.
Was wir beim Suchen so gefunden haben, habe ich versucht:
Wir haben das Eckventil geprüft, da kommt genug Wasser. Auch den Sieb im Aquastopp gereinigt und entkalkt. Den Sieb im Sumpf unten haben wir auch gereinigt. Einen Knick im Schlauch kann ich nicht feststellen. Strom wurde auch mal getrennt.
Was können wir noch tun? Man liest von Flowmeterwechsel, Reedschalter an der Wassertasche oder diesem runden Sensor im Pumpensumpf. Ist in der Maschine überhaupt das alles verbaut?
Was würdet ihr als Erstes angehen? Handwerkliche Begabung ist gegeben, Teile ein- und ausbauen kein Problem. Elektronikkenntnisse eher weniger. So einen Sensor würde ich einfach tauschen und nichts groß messen.
Besten Dank Euch!
Danke für Eure Mühe.
BID = 1041835
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ja, die genannten Teile sind wirklich zutreffend. Ob und was verbaut ist, kann ich jedoch erst mit der Service-Nr. (854...........?) ermitteln.
BID = 1041899
Nach Recherche scheint Reedkontakt, Wassertasche mit Flowmeter und OWI-Sensor verbaut zu sein. Alle Teile liegen aber über 100,- Euro. Daher lohnt ein Austausch von allen Teilen den Restwert der Maschine kaum. Sie hat schon einige Spülzyklen drauf.
Gibt es eine Möglichkeit die 3 genannten Teile noch einzugrenzen?
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181478324 Heute : 2641 Gestern : 7051 Online : 536 16.6.2024 13:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,386093139648
