Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 7556 M
Reparaturtipps zum Fehler: alles tot
Serverzeit: 12 3 2025  22:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 7556 M --- alles tot
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool alles tot
BID = 629143
hufing
Defekt : alles tot
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7556 M
S - Nummer : 33 0243 008532
FD - Nummer : 8542 556 38710
bin neu hier, hab mir aber schon vor jahren mal ´ne Anregung aus dem Forum geholt.
Also zum Problem: Nach 5 Jahren Ohne gravierende Probleme (bis auf sich langsam auflösende Kunststoffe der verschiedenen Klappen) hat unsere SpüMa gestern Nacht noch einen letzten Spülgang fehlerfrei absolviert, um im Anschluss daran jedoch jegliches Lebenszeichen zu unterlassen. Es brennen keine Lämpchen mehr und alles ein- und ausschalten hilft nix. Auch die Vermutung, dass sich evtl. nur der Stecker gelockert hat, ging ins leere. Hab ueberprüft ob Spannung anliegt und diese kommt bis zum Schalter ohnne probleme durch und geht auch durch (beim schaltvorgang).Alles nur mit Phasenprüfer getestet. Dabei bin ich auch mal ans Blech gekommen und siehe da, er leuchtete ebenfalls auf. Ich dachte immer, das sollte nicht so sein. Was kann da los sein?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruss aus Italien
Martin
four wheels move the body - two wheels move the soul
BID = 629210
prinz.
Moin
Als erstes nen Zwei Polligen Spannungsprüfer besorgen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 629292
hufing
@ prinz
Um die ankommende spannungsstärke zu messen? Kann ich das nicht mit dem multimeter auch testen?
Danke
Martin
BID = 629316
hufing
Hallo nochmal.
habe gerade nochmal die Spannung mit dem Multimeter gemessen. Habe einen Eingang am grauen Block von 230 Volt und einen ausgang von ca. 6 Volt. Heist das, daß dieser Block (Kondensator/Filter??) hinüber ist und nichts mehr durchlässt? Kann man den auch provisorisch mal weglassen ohne die elektronischen Teile zu gefährden?
Habe auch ein paar Fotos von dem Teil angehängt.Ist auch einiges an text drauf, weis aber nicht was wichtig ist.
Danke
Martin
BID = 629358
hufing
Guten Abend nochmal,
habe nach weiteren recherchen rausbekommen, dass es sich um einen entstörfilter handelt. Habe jetzt mit multimeter bei einstellung 2000k einen Wert von 964 zwischen pin 1 und 4 und ebenso zwischen pin 2 und 3.
Sind das normale werte?
Danke nochmal
Martin
BID = 629359
hufing
sorry,
werte sind natürlich widerstandwerte.
saluti
Martin
BID = 630745
hufing
Hallo nochmal.
Wollte mich für die "überragende" Beteiligung bedanken!
Jetzt hab ich eben doch ohne eure Hilfe Klarkommen müssen! Bin ich dann auch.
War schlussendlich nur ein simpler Kabelbruch bei den Steigkabeln zum Schalter. Habs wieder zusammengelötet und siehe da, es funzt wieder.
Also erledigt.
saluti
Martin
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421657   Heute : 14739    Gestern : 7972    Online : 328        12.3.2025    22:28
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
