Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 7340/4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 16 3 2026  11:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 7340/4 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach ADG 7340 Geschirrspüler Whirlpool Programm läuft nicht durch
BID = 914319
CK1976
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/4
unser Geschirrspüler hat seit einigen Tagen einen Defekt und zwar laufen die Programme kurz an (ca. 3 Minuten) und dann kommt der Ton, als wenn der Geschirrspüler fertig wäre.
Habe bereits Wasser reingeschüttet, dies wird abgepumpt.
Ein Reset habe ich nach Anleitung auch schon durchgeführt. Ohne Erfolg.
Probleme mit dem Zu- bzw. Ablauf kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn es wurde nichts am Geschirrspüler bzw. den umliegenden Küchenmöbeln geändert, so dass vielleicht ein Leitungsschlauch abgeklemmt wäre.
Ich lese hier oftmals von den Blinksignalen, die bei der Fehlersuche behilflich sein können. Aber ich sehe nichts blinken. Wenn ich den Startknopf drücke, leuchtet er sowohl vor dem Schließen der Klappe, wie auch danach, wenn ich die Klappe wieder auf mache, aber es blinkt nichts.
Vor einiger Zeit hatte wir schon mal Probleme mit dem Geschirrspüler. Damals hat er aber nicht abgepumpt, weil sich Glas in der Pumpe befunden hat. Hatten damals einen Handwerker für teuer Geld bei uns gehabt und dieses Mal möchte ich selbst dem Fehler auf die Schliche kommen und ihn ggfs. beseitigen.
Ich hoffe, ihr könnt einem 'blutigen Anfänger' ein paar Tipps geben, wie ich den Geschirrspüler wieder zum Laufen bekomme bzw. was ich machen kann.
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps & Ratschläge
BID = 914384
tobi1983
Dann gehe ich davon aus, dass kein Wasser selbstständig in die Maschine läuft, oder? Linke Seitenwand entfernen und nach dem Einschaltvorgang/Abpumpvorgang am Anfang die Wassertasche beobachten, ob diese auch gefüllt wird...
Muss auch nicht zwangsläufig sein, aber hast Du schon mal an einen Defekt der Komponenten wie Aquastop (Einlassventil) etc. gedacht? Vielleicht ist auch bauseitig etwas am Eckventil faul. Hierzu einmal den Eimertest durchführen bitte.
Also was Du nun als erstes prüfen solltest:
- Bauseitigen Wasseranschluss prüfen. Eimertest.
- Läuft die Wassertasche voll? Wenn nein, Aquastop prüfen.
- Versorgungsspannung des Aquastops vorhanden? Wenn nicht, wird der Schwimmerschalter aktiv sein. Hierzu bitte den Schwimmer prüfen.
- Ist die Versorgungsspannung da, ist der Aquastop/Einlassventil hinüber.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190316632   Heute : 14748    Gestern : 55084    Online : 331        16.3.2026    11:36
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
