Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 7340/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm oben dreht nicht
Serverzeit: 13 2 2026  03:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 7340/3 --- Sprüharm oben dreht nicht
Suche nach ADG 7340 Geschirrspüler Whirlpool
BID = 1127991
Daniel Albert
Defekt : Sprüharm oben dreht nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/3
S - Nummer : 33 0823 009796
in folgende Thread hatte ich ein Problem mit der Wasserpumpe:
Startet und Pumpt wieder ab
Die Pumpe habe ich ausgetauscht und einige Tage später bemerkt das sich der obere Sprüharm nicht mehr dreht. Wenn die Maschine läuft sieht man den unteren schnell drehen und der oben bekommt zwar Wasser recht scheinbar nicht aus. das die äußeren Düsen soviel Druck bekommen das sich der Arm an den Wänden abstoßen kann.
Das die Wasserpumpe ein Problem hat kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Schläuche sind alle dran, würde das Teil Wasser verlieren hätte der Schwimmer schon längst ausgelöst. Könnte es sein das beim unteren Arm die Dichtung defekt ist und der Wasserdruck einfach seitlich rausläuft und somit für oben nicht mehr reicht?
BID = 1127992
driver_2
Servicenummer fehlt.
Könnte die Wasserweiche defekt sein.
BID = 1127995
Daniel Albert
Service-Nr: 8542 340 01880
BID = 1127996
Daniel Albert
Wie sieht die Wasserweiche aus? Kann die denn steuern ob Wasser zu dem unteren Arm läuft und zum oberen? Wie kann ich das testen ?
BID = 1128034
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nach meinen Aufzeichnungen hat dieses Gerät keine Wasserweiche und auch kein Diverterventil.
Oberen Sprüharm, Steigrohr und die Dichtungen hinten am Oberkorb prüfen.
BID = 1128038
Daniel Albert
Guten MOrgen,
Danke für eure Hilfe. Ich glaube da ist nichts defekt sondern ich habe die Funktion eines Geschirrspülers falsch verstanden. Gestern habe ich mir dieses Video angeschaut: Wie funktioniert ein Geschirrspüler
Die Arme drehen sich nicht zur gleichen Zeit. Habe es gestern getestet und siehe da der obere Arm dreht sich.
Oder gibt es unterschiedliche Geschirrspüler?
Wo kann das Steigrohr defekt sein, wenn der Fehler nur sporadisch auftritt?
BID = 1128040
silencer300
Z.B. wenn eine Verstopfung an der Druckseite vorliegt und diese "wandert", oder Druckverlust am Oberkorb durch gequollene/fehlende/defekte Dichtungen, Risse am Sprüharm, oder an den Rohren vorliegen, die temperaturabhängig den Druck variieren lassen.
Theoretisch müssten in Deiner Kiste beide Arme gleichzeitig laufen, da keine Wasserweiche, o. Ä. vorhanden ist.
Dafür verschleißt halt die Umwälzpumpe schneller, weil sie immer "volle Pulle" läuft.
Von einer Spülmaschine aus dem unteren Preissegment sollte man nach ca. 15 Jahren auch nicht mehr allzuviel erwarten.
BID = 1128043
Daniel Albert
OK mein Gedanke war den unteren Arm mal auszutauschen oder die Dichtung nicht da da der komplette Wasserdruck flöten geht. Der obere Arm ist schon ausgetauscht.
Oder was wäre dein Vorschlag`?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel Albert am 20 Dez 2024 11:58 ]
BID = 1128048
Daniel Albert
ich suche folgendes Ersatzteil aus der Explosionszeichnung:
explosionszeichnung
761 3 Code: 4812 418 18341 - Cover
Hat jemand einen Link wo ich das einzeln kaufen kann?
BID = 1128056
silencer300
Nicht mehr lieferbar.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189114566   Heute : 5858    Gestern : 23417    Online : 198        13.2.2026    3:09
