Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 7340//2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt mit Fehlermeldung
Serverzeit: 20 12 2025  13:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 7340//2 --- Stoppt mit Fehlermeldung
Suche nach ADG 7340 Geschirrspüler Whirlpool
BID = 838266
Hasa
Defekt : Stoppt mit Fehlermeldung
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340//2
S - Nummer : 8542 340 01830 38 0541 003974
FD - Nummer : 8542 340 01830 38 0541 003974
Typenschild Zeile 1 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 2 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 3 : nicht bekannt
habe folgendes Problem mit dem oben genannten Gerät.
Nach dem einschalten läuft er kurz an un bleibt dann mit einer Fehlermeldung stehen.
Pipst durchgehend und blinkt 6mal, pause, Blinkt 6mal, pause usw.
Was kann das sein?
MFG
Sascha
BID = 838292
derhammer
Fehler am Flowmeter
Zulaufventil defekt
WI ( Wasserindikator ) steht auf LEER
BID = 838383
Hasa
und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wo genau finde ich die drei Sachen?
Und wie kann ich deren Funktion überprüfen?
MFG
Sascha
BID = 839708
Hasa
so nachdem ich nun die Maschine auseinander gebaut habe, und ein wenig an den Leitungen des Flowmeters rum gewackelt habe, bekomme ich nun eine andere Fehleranzeige.
Ich Starte die Maschine mit Programm 50 Grad, dann bricht das Programm wie vorher auch mit Fehlercode 6 ab, dann springt es um auf 40 Grad und gibt den Fehlercode 7 aus!
Was hat dass nun zu sagen?
MFG
Hasa
BID = 839712
Hasa
Noch eine Frage? Wo kann man das Flowmeter einzeln kaufen?
MFG
Hasa
BID = 839719
derhammer
Auch Flowmeter Fehler.
Bei Bauknecht fragen
BID = 843400
Hasa
Flowmeter wurde samt Wassertasche ausgetauscht.
Maschine lief ca 1 Woche ohne Probleme, jetzt stoppt sie wieder mit Fehlermeldung 11mal Blinken!
Was bedeutet das nun?
MFG
Hasa
BID = 843423
derhammer
Fehler am Wasserindikator
WI schaltet nicht während des Wasserzulauf
Fehler tritt auch auf, wenn während des Wasserzulauf eine Leckage auftritt und der Schwimmerschalter nicht geschaltet hat.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187841708   Heute : 11115    Gestern : 15830    Online : 439        20.12.2025    13:43
