Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 6967
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser - F1 Anzeige
Serverzeit: 14 5 2026  18:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6967 --- Kein Wasser - F1 Anzeige
Suche nach Geschirrspüler Whirlpool
BID = 641783
connyc57
Defekt : Kein Wasser - F1 Anzeige
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6967
Habe bei diesem Whirlpool Geschirrspüler die Meldung F1 und man hört nur dass Abpumpen aber keinen Wasserzulauf. Bitte um Info, wie man da schrittweise vorgeht - Wasserzulauf ist vor dem Aquastop nicht verstopft.
Vielen Dank an die Technikerrunde
connyc57
BID = 641824
www.absenger.net
Hallo Connyc57!
Wenn du also das Eckventil ausschließen kannst, dann solltest du als nächstes die Bodenwanne (Auffangwanne) auf Wasser kontrollieren.
Du musst dazu vorne unten die Frontblende abmontieren.
Die Wanne muss trocken sein, wenn nicht: entleeren und Probelauf starten, um festzustellen, woher das Wasser kommt.
Alois
BID = 643227
connyc57
Hallo Alois!
Bodenwanne ist trocken - Styroporschwimmer wurde gefunden und dürfte ok sein.
Schönen Feiertag
Connyc57
BID = 643654
www.absenger.net
Die Ablaufpumpe sollte nach dem Programmstart nur kurz laufen und dann stoppen.
Danach wird das Zulaufventil angesteuert.
Hörst du das Ventil brummen?
Miss die Spannung am Ventil, es sollten in der Einlaufphase 230 V anliegen. Wenn nicht, liegt das Problem wahrscheinlich an der Elektronik.
Liegt die Spannung aber an, dann ist das Einlaufventil defekt.
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982092   Heute : 18037    Gestern : 23007    Online : 650        14.5.2026    18:44
